求助:msp430f149+24c02,IIC总线已通,但是24c02调不通。
查看数: 3001 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2019-9-4 21:18
最近做了个项目,要用到MSP430f149+24c02,还有一个数码管显示模块,用的tm1650,用的也是iic总线。 同样的配置,tm1650可以通,但是24c02,死活回不来数据。 用示波器看了sda和scl和的波形也是正常的。 已经调了 ...
ID:601868 发表于 2019-9-6 16:20
whx.000 发表于 2019-9-5 08:02
24c02_data  = Read_Eeprom_OneData(0);
这个是上电读EE吧,试试在读数据的前后各加20ms的延时
谢谢了,问题已经解决了。给sda和sdl加上10k的上拉电阻,在电源和gnd之间加一个104.就好了。
ID:601868 发表于 2019-9-4 22:41
问题解决了,在网上重新找了个图。给电源个接了一个104电容,给SDA和SCL接了两个10k的上拉电阻。搞定了。
ID:601868 发表于 2019-9-4 21:20
eeprom.c
//EEPROM-24c02底层驱动文件
#include <msp430f249.h>
#include "delay.h"
#include "iic.h"
#include "eeprom.h"
//EEPROM容量
//- 24C02, 256 X 8 (2K bits)
//- 24C04, 512 X 8 (4K bits)
//- 24C08, 1024 X 8 (8K bits)
//- 24C16, 2048 X 8 (16K bits)
//- 24C32, 4096 X 8 (32K bits)
//- 24C64, 8192 X 8 (64K bits)
//在EEPROM-24c02指定地址写入一个数据
//Addr:写入数据的目的地址 0~255 for AT24C02
//Data:要写入的数据
void Write_Eeprom_OneData(u8 Addr,u8 Data)
        IIC_Start();
        Write_IIC_byte(WriteCom);        //写命令
        IIC_Ack();
        Write_IIC_byte(Addr);
        IIC_Ack();
        Write_IIC_byte(Data);
        IIC_Ack();
        IIC_Stop();
        Delay_ms(10);//等待EEPROM写入数据完成
//在EEPROM-24c02指定地址读出一个数据
//Addr:开始读数的目的地址 0~255 for AT24C02
//Data:读到的数据
u8 Read_Eeprom_OneData(u8 Addr)
        u8 Data;
        IIC_Start();
        IIC_Ack();
        IIC_Ack();
        IIC_Start();
        Write_IIC_byte(ReadCom);        //读命令
        IIC_Ack();
        Data = Read_IIC_byte();
        IIC_NoAck();
        IIC_Stop();
        return Data;
//检查EEPROM-24c02是否正常
//返回1:检测成功,返回0:检测失败
//EEPROM-24c02的最后一个地址(255)来存储标志字
u8 EEPROM_24C02_Check(void)
        u8 temp;
        IIC_Init();//初始化IIC总线
        temp = Read_Eeprom_OneData(255);//先读取数据
        if(temp == 8) return 1;
                Write_Eeprom_OneData(255,8);//24C02的255位置第一次写入数据
                if(temp == 8) return 1;//读取数据成功
        return 0;
//在EEPROM-24c02里面的指定地址开始写入0~4294967295的数据
//Addr:开始写入的地址;Data:数据
//一个数据占用EEPROM-24c02四个地址
void Write_Eeprom_LenData(u16 Addr,u32 Data)
        u8 t;
        for(t=0; t<4; t++)
                Write_Eeprom_OneData(Addr+t,(Data>>(8*t))&0xFF);
//在EEPROM-24c02里面的指定地址开始读出0~4294967295的数据
//Addr:开始读出的地址 Data:数据
//该函数用于读出32bit的数据
u32 Read_Eeprom_LenData(u16 Addr)
        u8 t;
        u32 Data;
        for(t=0; t<4; t++)
                Data <<= 8;
                Data += Read_Eeprom_OneData(Addr+4-t-1);
        return Data;
//在EEPROM-24c02里面的指定地址开始写入指定个数的字符串
//Addr:开始写入的地址 对24c02为0~255;Buf:数据数组首地址;Num:要写入数据的个数
void Write_Eeprom_NubStr(u16 Addr,u8 *Buf,u16 Num)
        while(Num --)
                Write_Eeprom_OneData(Addr,*Buf);
                Addr ++;
                Buf ++;
//在EEPROM-24c02里面的指定地址开始读出指定个数的字符串
//Addr:开始读出的地址 对24c02为0~255;Buf:数据数组首地址;Num:要读出数据的个数
void Read_Eeprom_NubStr(u16 Addr,u8 *Buf,u16 Num)
        while(Num)
                *Buf ++= Read_Eeprom_OneData(Addr ++);
                Num --;
ID:601868 发表于 2019-9-4 21:18
由于长度不足。
iic.c
//模拟IIC总线底层驱动文件
#include "delay.h"
#include "iic.h"
//IIC_SDA方向输出
void IIC_SDAOut(void)
    P5DIR |= (1<<1);//设置为输出
//IIC_SDA方向输入
void IIC_SDAIn(void)
    P5DIR &= ~(1<<1);//设置为输入
//IIC初始化
void IIC_Init(void)
        P5SEL &= 0xf9;//设置P5.1,P5.2IO口为普通I/O模式
        P5DIR |= 0x06;//设置P5.1,P5.2IO口方向为输出
        P5OUT |= 0x06;//初始设置P5.1,P5.2IO为高电平
        IIC_SDA_H;
        IIC_SCL_H;
        Delay_us(5);
//起始信号函数
void IIC_Start(void)
    IIC_SDAOut();
        IIC_SDA_H;
        IIC_SCL_H;
        Delay_us(5);
        IIC_SDA_L;
        Delay_us(5);
//停止信号函数
void IIC_Stop(void)
    IIC_SDAOut();
        IIC_SDA_L;
        Delay_us(5);
        IIC_SCL_H;
        Delay_us(5);
        IIC_SDA_H;
        Delay_us(5);
//应答函数
void IIC_Ack(void)
        u8 time = 220;
    IIC_SDAIn();
        IIC_SCL_H;
        Delay_us(5);
        while(IIC_SDA_D && time --);//等待从机返回低电平应答信号
        IIC_SCL_L;
        Delay_us(5);
//非应答函数
void IIC_NoAck(void)
    IIC_SDAOut();
        IIC_SDA_H;
        Delay_us(5);
        IIC_SCL_H;
        Delay_us(5);
        IIC_SCL_L;
        Delay_us(5);
//写字节函数
void Write_IIC_byte(u8 Data)
        u8 i;
    IIC_SDAOut();
        IIC_SCL_L;
        for(i=0; i<8; i++)
                if(Data & 0x80)
                        IIC_SDA_H;
                        IIC_SDA_L;
                Data <<= 1;
                Delay_us(5);
                IIC_SCL_H;
                Delay_us(5);
                IIC_SCL_L;
                Delay_us(5);
        IIC_SDA_H;
        Delay_us(5);
//读字节函数
u8 Read_IIC_byte(void)
        u8 i, byte=0;
    IIC_SDAIn();
        IIC_SCL_L;
        Delay_us(5);
        for(i=0; i<8; i++)
                IIC_SCL_H;
                Delay_us(5);
                byte <<= 1;
                if(IIC_SDA_D) byte ++;
                Delay_us(5);
                IIC_SCL_L;
                Delay_us(5);
        return byte;
