为什么这程序Keil警告无法决定根目录?求助
查看数: 3370 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2019-9-7 10:33
源程序 #include <REGX51.H> #include <stdio.h> #define uchar unsigned char   #define uint unsigned int uchar h; uint r=0; uint s; uchar code  dis[]={0Xc0,0 ...
ID:607192 发表于 2019-9-7 16:27
谢谢大家了,全部OK了
ID:607192 发表于 2019-9-7 15:32
aaaaabangw 发表于 2019-9-7 13:36
你少了“STARTUP.A51”那个文件,用c语言写51单片机程序都要有那个文件的。。创建工程时候会有个提示 copy  ...
感谢。现在只有中断还有点问题了
ID:607192 发表于 2019-9-7 15:31
csmyldl 发表于 2019-9-7 12:56
三个中断程序中均有while(1),致使主程序无法知道要执行哪一个循环,所以编译不能通过产生HEX文件,另外三个中 ...
大佬这个怎么改呢
ID:155507 发表于 2019-9-7 14:49
就是你的程序问题  三个中断程序中均有while(1)
先画程序框图,看看能不能行得通,越细越好。
ID:458699 发表于 2019-9-7 13:36
你少了“STARTUP.A51”那个文件,用c语言写51单片机程序都要有那个文件的。。创建工程时候会有个提示 copy “STARTUP.A51”。。。什么什么的,c语言写程序要点是,那个是必须的。。。用汇编的话才要点否
ID:235200 发表于 2019-9-7 12:56
三个中断程序中均有while(1),致使主程序无法知道要执行哪一个循环,所以编译不能通过产生HEX文件,另外三个中断均using 1,这样编程达不到保护现场的作用!
ID:607192 发表于 2019-9-7 10:35
求大神解惑
