请问,红圈里有+-号的是什么元件?
查看数: 4055 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2019-9-12 20:19
本帖最后由 海阔天空8 于 2019-9-14 10:56 编辑 48V/2A充电器。“-”号端接输出滤波电容负极,“+”号端经2.7K+2.7K到光耦817的1脚(二极管正极)。风扇电源另有出处。故障现象:高压310V正常,输出端绿LED不停闪 ...
ID:822056 发表于 2020-10-22 13:29
应该是LED发光二极管吧
ID:143767 发表于 2020-10-22 10:27
是LED指示灯
ID:140489 发表于 2020-10-22 09:15
应该是发光二极管,一个红色的,一个绿色的,你通电看一下,图片板子左下角那个LED如果是红色的,那个断脚的就应该是绿色的,反之亦然
ID:516863 发表于 2020-10-6 12:44
发光二极管!
ID:106821 发表于 2020-10-6 09:51
散热风扇用的吧
ID:524818 发表于 2020-10-6 08:39
应该就是散热风扇接口,不过出厂时没装
ID:420836 发表于 2020-10-6 07:58
这个电路板很旧,可能已经使用了很多年
ID:460466 发表于 2020-10-5 19:19
对!就是散热风扇。
ID:615324 发表于 2019-9-23 18:31
极性电容
ID:272119 发表于 2019-9-23 09:12
检查UC3842的第二脚电压,2.5V是正常,不是2.5V找3842+整流电路,是2.5V检查后继电压反馈电路.,再看下是不是电流取样电阻开路了.
ID:460466 发表于 2019-9-14 10:48
f556 发表于 2019-9-13 09:38
如果原来就没有装此无件,估计不考虑。从板的用料看,是二极管的可能性大一些,其次可能是电解电容,其它信 ...
原电路板+,-符号孔有引脚断掉的痕迹。
ID:460466 发表于 2019-9-14 10:42
但是他串联了2700Ω的电阻呀?风扇电源另有出处。
ID:460466 发表于 2019-9-14 10:40
swzh 发表于 2019-9-13 11:29
从照片看电容标有c也有圆圈所以不可能是电容。二极管也有d标号所以二极管也不是。我认为不是测试点,一定是 ...
您说的有道理。可是风扇电源另有出口呀?并且串联2.7K电阻不太可能是供给风扇的电源呀?
ID:227987 发表于 2019-9-13 22:36
散热风扇
ID:611190 发表于 2019-9-13 14:46
散热风扇
ID:478885 发表于 2019-9-13 11:29
从照片看电容标有c也有圆圈所以不可能是电容。二极管也有d标号所以二极管也不是。我认为不是测试点,一定是冷却风扇接口。
ID:282850 发表于 2019-9-13 09:38
如果原来就没有装此无件,估计不考虑。从板的用料看,是二极管的可能性大一些,其次可能是电解电容,其它信息不全,不好判定
