这是LM317哪个原理电路图?
查看数: 3221 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2019-10-15 16:48
我百度找了LM317资料,都没有这个类型的电路图。。。
ID:616758 发表于 2019-10-17 13:40
建议看看LM317 手册
ID:524818 发表于 2019-10-17 10:54
精密数控调压电路
ID:123289 发表于 2019-10-16 23:13
楼上前几位说得对。赞同!
不过这个电路很蠢。
ID:10947 发表于 2019-10-16 12:23
下面的三极管,是用来接通/关闭不同阻值的电阻,从而调节输出电压,一般是用单片机控制三极管,做数字控制电源。
ID:623580 发表于 2019-10-16 08:17
多路控制分压对地电阻,改变317取样分压倍数。调整输出稳压值
ID:623804 发表于 2019-10-15 19:04
xuyaqi 发表于 2019-10-15 16:58
把LM317工作原理搞清楚,这个电路就是通过变换不同电阻,改变稳压值。
三极管是用来防止电压激增吗?
可不可以详细讲解一下,或者分享一下资料
ID:623804 发表于 2019-10-15 18:41
angmall 发表于 2019-10-15 17:47
因为是我画这个电路图
根据需求而画的
3,2之间没有二极管啊,哥哥
ID:155507 发表于 2019-10-15 17:47
因为是我画这个电路图
根据需求而画的
http://www.51hei.com/bbs/dpj-138527-1.html
ID:126608 发表于 2019-10-15 17:33
这就是LM317普通电路图,只不过对分压接地电阻R6多次改阻值。数控的。
ID:624600 发表于 2019-10-15 17:20
这个有什么问题吗?改变电阻调节输出电压啊。
