单片机LED定时闪程序if (TF0 == 1)问题
查看数: 7769 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2019-10-18 16:16
请教论坛的大师 当程 序第一次跑到这里的时候,TF0是0,不执行下面大括号的语句,当TF0是1的时候,是哪条语句执行后,让TF0变成1。
ID:1036985 发表于 2022-6-25 22:15
判断语句里的TL0,重新赋值是必要的吗?
ID:280858 发表于 2020-1-16 15:23
cphnkj188 发表于 2019-10-19 08:44
当你设置好定时器的模式及初值且打开定时器:TMOD=0x01;(模式)TH0=0xb8;TL0=0x00(初值)TR0=1;(打开定 ...
我也刚学到这里,和楼主的问题一样,TH0和TL0赋值后要经过18432和机器周期才能到65536溢出,但是程序执行到if语句只需要几个机器周期就完成了,程序是反复判断if语句直到溢出?还是程序等在if语句前,直到经过18432个机器周期的时间后溢出?
ID:524818 发表于 2019-10-19 08:44
当你设置好定时器的模式及初值且打开定时器:TMOD=0x01;(模式)TH0=0xb8;TL0=0x00(初值)TR0=1;(打开定时器);这时候定时器开始工作,当TH0计数到66536时,溢出标志TF0就会自动变成1。
这时候需要软件清零,就是if(TF0==1){TF0=0;}然后执行下一步程序
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
机子单 + 30
ID:213173 发表于 2019-10-18 20:46
TF0是定时器0的溢出中断请求标志位,查询方式TF0需要软件清0,中断方式TF0由硬件自动清0。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
机子单 + 10
ID:220005 发表于 2019-10-18 19:54
定时器T0溢出(计时结束)时,TF0由硬件自动置1。
而并不是哪条语句把他置1的。
ID:235200 发表于 2019-10-18 18:43
是单片机内部的电路使TF0为1,称之为硬件置位,并规定这种查询方式必须软件清除TF0,如果采取中断方式也是硬件清除
ID:332444 发表于 2019-10-18 17:11
TF0=1是计数器干的活,计数满是设置标志位值。
ID:606986 发表于 2019-10-18 16:40
硬件自动清零的
ID:606986 发表于 2019-10-18 16:39
TF0是溢出中断标志吧?这个应该是硬件自动清零的吧!
ID:353097 发表于 2019-10-18 16:31
TF0是中断标志 。。。中断一次自动加一、、、、反正就是计数器丛0 到255 就会 让这个TF0加一
