jdy40模块求助!发送不了at指令它还一直发送数据
查看数: 6212 | 评论数: 11 | 收藏 1
发布时间: 2019-10-28 11:13
求个大佬问一下,为什么我jdy40set 和cs接地让后vcc和gun接好 ,tx和rx和单片机的rx和tx接好,然后发送不了at 指令它还一直发送数据
ID:584083 发表于 2020-8-12 00:49
zhangrunfa 发表于 2020-8-10 20:29
求问大神哪里能得到官方推荐的串口软件,还有at指令如何发送,可以加您聊吗?今天弄了一天没弄明白。
τ 宝上卖这个模块里,有下载地址。
ID:813036 发表于 2020-8-10 20:29
yushandon 发表于 2020-8-7 13:09
不同的串口软件功能上有一定的不同,建议用官方推荐的串口软件发送at指令。
ID:584083 发表于 2020-8-7 13:06
jdy40模块从usb转串口模块取3.3v电压有时候会出现识别不了串口,还有就是不停的发数据,这是串口模块供电不足造成的,需单独供电,该模块特别好用。
ID:229788 发表于 2020-4-7 11:22
carpcarey 发表于 2020-3-20 20:12
再检查下:
1:你只能用USB转TTL电平的串口,不能用USB转232电平的串口。
2:确认下你单片机的供电是几伏 ...
接usb转ttl,接上后就不断发数据出来,这个模块用的人少,有点问题就没地方问
ID:267719 发表于 2020-3-20 20:12
再检查下:
2:确认下你单片机的供电是几伏?jdy40的供电是3.3V的,最高3.6V。
3:周围有没有其他jdy40模块在使用?
ID:229788 发表于 2020-3-12 16:01
carpcarey 发表于 2020-3-9 16:53
注意硬件上单片机RXD脚要上拉,否则悬浮就会出乱码;电平匹配要注意,5V系统和3.3V系统连接的话,要注意保 ...
我就接在usb转串口那个上面,就是stc的下载器,结对了,就是不断发送数据出来
ID:267719 发表于 2020-3-9 16:53
注意硬件上单片机RXD脚要上拉,否则悬浮就会出乱码;电平匹配要注意,5V系统和3.3V系统连接的话,要注意保护。
另外软件设置上一定要匹配波特率,数据位,停止位和校验位。
ID:229788 发表于 2020-3-9 15:52
你解决没,我刚买了两个也是这样,啥都没干,不停发送f8,串口调试工具一直在接受
ID:593311 发表于 2019-10-29 19:41
收到的是空格,这是咋回事,求大佬指教
ID:619594 发表于 2019-10-28 12:49
用字符形式接收,看看到底收到的什么
