关于一个单片机电子钟 前一个贴发的有点逊 这个贴附程序和原理图
查看数: 2356 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2019-10-30 12:51
程序的目的是实现 八位数码管实时显示时分秒,循环显示周期为“00-00-00 至 23-59-59”。 按键1设置时加  按键2设置时减1  按键3进入设置模式  按键4切换闹钟和时钟显示界面  ...
ID:155507 发表于 2019-10-30 19:09
程序分享出来给需要的人作参考
  1. //实验平台:TX-1C开发板(板子上是有源蜂鸣器,程序按无源编写的)
  2. //K1键调整选择,K2键+,长按连+,K3键-,长按连-,K4键闹钟设置
  3. //定时器初始化程序根据晶振频率选择
  4. //用计数法代替软件延时,提高走时精度
  5. //数码管采用分时动态显示,约2ms显示1位
  6. #include <reg51.h>
  7. #define uint unsigned int
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define key_S 300                                        //宏定义短按(约20ms)
  10. #define key_L 6000                                        //宏定义长按(约2/3s)
  11. #define key_M 3000                                        //宏定义长按(约1/3s)
  12. sbit K1 = P3^4;                                                //调整选择/退出
  13. sbit K2 = P3^5;                                                //++,长按连+
  14. sbit K3 = P3^6;                                                //--,长按连-
  15. sbit K4 = P3^7;                                                //调整时间
  16. sbit dula=P2^6;                                                //段选
  17. sbit wela=P2^7;                                                //位选
  18. sbit allow=P2^5;                                                //LED使能
  19. sbit Buzzer=P2^3;                                                //蜂鸣器
  20. uchar code table[]={                                        //0~F数组
  21.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  22.         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  23.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  24.         0x39,0x5e,0x79,0x71};
  25. uint Cnt200us;                                                //定义200微秒变量
  26. uchar hour=12,min=0,sec=0;                        //定义时、分、秒变量
  27. uchar hour4=12,min4=0;                                //定义闹钟时、分变量
  28. uchar  Choice=0,Choice4=0;                        //调整走时的选择变量、设置闹钟的选择变量
  29. bit Buzzer_sign;                                        //蜂鸣器闹钟标志
  30. bit Twinkle,second=1;                                //闪烁标志、秒标志
  31. bit ban=0;                                                        //调闹禁止调时标志
  32. bit B_sign=0;
  33. /**************************************
  34.         定时器0/1初始化程序 @12.000MHz
  35. **************************************/
  36. /*
  37. void Timer0Init(void)
  38. {
  39.         TMOD= 0x22;                //设置定时器模式
  40.         TL0 = 0x38;                //设置定时初值200微秒
  41.         TH0 = 0x38;                //设置定时重载值200微秒
  42.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  43.         EA=1;                        //开总中断
  44.         ET0=1;                        //开定时器0中断
  45. }
  46. */
  47. /***************************************
  48.         定时器0/1初始化程序 @11.0592MHz
  49. ***************************************/
  50. void Timer_Init()
  51. {
  52.         TMOD = 0x02;                                        //设置自动重载模式
  53.         TL0 = 0x48;                                                //设置定时初值200微秒
  54.         TH0 = 0x48;                                                //设置定时重载值200微秒
  55.         TR0 = 1;                                                //定时器0开始计时
  56.         EA=1;                                                        //开总中断
  57.         ET0=1;                                                        //开定时器0中断
  58. }
  59. /*************************
  60.           按键扫描程序
  61. *************************/
  62. void key_scan()
  63. {
  64.         static bit key1_sign,key4_sign;                        //按键自锁标志变量
  65.         static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖计数变量
  66.         if((!K1)&&(ban==0))                        //检测按键1按下与不在调闹禁止状态有效
  67.         {
  68.                 count1++;                                        //消抖计数1自+1
  69.                 if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//检测消抖计数与按键1自锁标志
  70.                 {
  71.                         key1_sign=1;                        //按键1自锁标志置1
  72.                         Choice++;                                //调整选择变量自+1
  73.                         if(Choice>=4)                        //调整时间选择0正常走时,1调时,2调分,3调秒
  74.                         {
  75.                                 Choice=0;                        //调整时间选择清0
  76.                                 TF0=0;                                //定时器溢出标志TF0清0
  77.                                 Cnt200us=0;                        //时间变量Cnt200us自+1
  78.                         }
  79.                 }
  80.         }
  81.         else
  82.         {
  83.                 key1_sign=0;                                //按键1自锁标志清0
  84.                 count1=0;                                        //消抖计数count1清0
  85.         }
  86.
  87.         if(!K2)
  88.         {
  89.                 count2++;
  90.                 if(count2>=key_L)                        //长按快调
  91.                 {
  92.                         if(Choice==1)                        //选择变量1调时
  93.                         {
  94.                                 hour++;
  95.                                 if(hour>=24)
  96.                                         hour=0;
  97.                         }
  98.                         if(Choice==2)                        //选择变量2调分
  99.                         {
  100.                                 min++;
  101.                                 if(min>=60)
  102.                                         min=0;
  103.                         }
  104.                         if(Choice==3)                        //选择变量3调秒
  105.                         {
  106.                                 sec++;
  107.                                 if(sec>=60)
  108.                                         sec=0;
  109.                         }
  110.                         if(Choice4==1)                        //选择变量1调时
  111.                         {
  112.                                 hour4++;
  113.                                 if(hour4>=24)
  114.                                         hour4=0;
  115.                         }
  116.                         if(Choice4==2)                        //选择变量2调分
  117.                         {
  118.                                 min4++;
  119.                                 if(min4>=60)
  120.                                         min4=0;
  121.                         }
  122.                         count2=key_M;
  123.                 }
  124.         }
  125.         else                                                        //按键抬起
  126.         {
  127.                 if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
  128.                 {
  129.                         if(Choice==1)                        //选择变量1调时
  130.                         {
  131.                                 hour++;
  132.                                 if(hour>=24)
  133.                                         hour=0;
  134.                         }
  135.                         if(Choice==2)                        //选择变量2调分
  136.                         {
  137.                                 min++;
  138.                                 if(min>=60)
  139.                                         min=0;
  140.                         }
  141.                         if(Choice==3)                        //选择变量3调秒
  142.                         {
  143.                                 sec++;
  144.                                 if(sec>=60)
  145.                                         sec=0;
  146.                         }
  147.                         if(Choice4==1)                        //选择变量1调时
  148.                         {
  149.                                 hour4++;
  150.                                 if(hour4>=24)
  151.                                         hour4=0;
  152.                         }
  153.                         if(Choice4==2)                        //选择变量2调分
  154.                         {
  155.                                 min4++;
  156.                                 if(min4>=60)
  157.                                         min4=0;
  158.                         }
  159.                 }
  160.                 count2=0;                                        //count2清0
  161.         }
  162.         if(!K3)
  163.         {
  164.                 count3++;
  165.                 if(count3>=key_L)                        //长按
  166.                 {
  167.                         if(Choice==1)                        //选择变量
  168.                         {
  169.                                 hour--;
  170.                                 if(hour>=24)
  171.                                         hour=23;
  172.                         }
  173.                         if(Choice==2)                        //选择变量
  174.                         {
  175.                                 min--;
  176.                                 if(min>=60)
  177.                                         min=59;
  178.                         }
  179.                         if(Choice==3)                        //选择变量
  180.                         {
  181.                                 sec--;
  182.                                 if(sec>=60)
  183.                                         sec=59;
  184.                         }
  185.                         if(Choice4==1)                        //选择变量
  186.                         {
  187.                                 hour4--;
  188.                                 if(hour4>=24)
  189.                                         hour4=23;
  190.                         }
  191.                         if(Choice4==2)                        //选择变量
  192.                         {
  193.                                 min4--;
  194.                                 if(min4>=60)
  195.                                         min4=59;
  196.                         }
  197.                         count3=key_M;
  198.                 }
  199.         }
  200.         else                                                        //按键抬起
  201.         {
  202.                 if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
  203.                 {
  204.                         if(Choice==1)                        //选择变量
  205.                         {
  206.                                 hour--;
  207.                                 if(hour>=24)
  208.                                         hour=23;
  209.                         }
  210.                         if(Choice==2)                        //选择变量
  211.                         {
  212.                                 min--;
  213.                                 if(min>=60)
  214.                                         min=59;
  215.                         }
  216.                         if(Choice==3)                        //选择变量
  217.                         {
  218.                                 sec--;
  219.                                 if(sec>=60)
  220.                                         sec=59;
  221.                         }
  222.                         if(Choice4==1)                        //选择变量
  223.                         {
  224.                                 hour4--;
  225.                                 if(hour4>=24)
  226.                                         hour4=23;
  227.                         }
  228.                         if(Choice4==2)                        //选择变量
  229.                         {
  230.                                 min4--;
  231.                                 if(min4>=60)
  232.                                         min4=59;
  233.                         }
  234.                 }
  235.                 count3=0;                                        //count3清0
  236.         }
  237.         if((!K4)&&(Choice==0))                //检测按键4按下与不在调时状态有效
  238.         {
  239.                 count4++;                                        //消抖计数1自+1
  240.                 if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//检测消抖计数与按键1自锁标志
  241.                 {
  242.                         key4_sign=1;                        //按键4自锁标志置1
  243.                         Choice4++;                                //调整选择变量自+1
  244.                         if(Choice4==1||Choice4==2)
  245.                                 ban=1;
  246.                         else ban=0;
  247.                         if(Choice4>=4)                        //调整闹钟时间选择0闹钟关闭,1调时,2调分,3开启闹钟
  248.                         {
  249.                                 Choice4=0;                        //调整时间选择清0
  250.                         }
  251.                 }
  252.         }
  253.         else
  254.         {
  255.                 key4_sign=0;                                //按键4自锁标志清0
  256.                 count4=0;                                        //消抖计数count1清0
  257.         }
  258. }
  259. /********************************
  260.                 数码管显示程序
  261. ********************************/
  262. void display()
  263. {
  264.         static uchar num=0;                                //分时显示变量
  265.         if((Choice4>0)&&(Choice4<3))//闹钟设置显示部分
  266.         {
  267.                 P0=0x00;        //消隐
  268.                 dula=1;
  269.                 dula=0;
  270.                 switch(num)
  271.                 {
  272.                         case 0:
  273.                                 P0=0x7e;                        //时十位位码
  274.                                 wela=1;
  275.                                 wela=0;
  276.                                 P0=table[hour4/10];        //时十位段码
  277.                                 dula=1;
  278.                                 dula=0;
  279.                                 num++;
  280.                          break;
  281.
  282.                         case 1:
  283.                                 P0=0x7d;                        //时个位位码
  284.                                 wela=1;
  285.                                 wela=0;
  286.                                 if((Twinkle==1)&&(Choice4==1))//时点闪烁
  287.                                         P0=table[hour4%10];
  288.                                 else
  289.                                         P0=table[hour4%10]|0x80;//时个位段码+点
  290.                                 dula=1;
  291.                                 dula=0;
  292.                                 num++;
  293.                          break;
  294.
  295.                         case 2:
  296.                                 P0=0x7b;                        //分十位位码
  297.                                 wela=1;
  298.                                 wela=0;
  299.                                 P0=table[min4/10];        //分十位段码
  300.                                 dula=1;
  301.                                 dula=0;
  302.                                 num++;
  303.                          break;
  304.
  305.                         case 3:
  306.                                 P0=0x77;                        //分个位位码
  307.                                 wela=1;
  308.                                 wela=0;
  309.                                 if((Twinkle==1)&&(Choice4==2))//分点闪烁
  310.                                         P0=table[min4%10];
  311.                                 else
  312.                                         P0=table[min4%10]|0x80;//分个位段码+点
  313.                                 dula=1;
  314.                                 dula=0;
  315.                                 num++;
  316.                          break;
  317.                         case 4:
  318.                                 P0=0xef;                        //秒十位位码
  319.                                 wela=1;
  320.                                 wela=0;
  321.                                 P0=0x40;                        //秒十位段码
  322.                                 dula=1;
  323.                                 dula=0;
  324.                                 num++;
  325.                          break;
  326.
  327.                         case 5:
  328.                                 P0=0xdf;                        //秒个位位码
  329.                                 wela=1;
  330.                                 wela=0;
  331.                                 P0=0x40;                        //秒个位段码
  332.                                 dula=1;
  333.                                 dula=0;
  334.                                 num=0;
  335.                          break;
  336.                 }
  337.         }
  338.         else        //正常走时和调整时间显示部分
  339.         {
  340.                 P0=0x00;        //消隐
  341.                 dula=1;
  342.                 dula=0;
  343.                 switch(num)
  344.                 {
  345.                         case 0:
  346.                                 P0=0x7e;                        //时十位位码
  347.                                 wela=1;
  348.                                 wela=0;
  349.                                 P0=table[hour/10];        //时十位段码
  350.                                 dula=1;
  351.                                 dula=0;
  352.                                 num++;
  353.                          break;
  354.
  355.                         case 1:
  356.                                 P0=0x7d;                        //时个位位码
  357.                                 wela=1;
  358.                                 wela=0;
  359.                                 if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//时点闪烁
  360.                                         P0=table[hour%10];
  361.                                 else
  362.                                         P0=table[hour%10]|0x80;//时个位段码+点
  363.                                 dula=1;
  364.                                 dula=0;
  365.                                 num++;
  366.                          break;
  367.
  368.                         case 2:
  369.                                 P0=0x7b;                        //分十位位码
  370.                                 wela=1;
  371.                                 wela=0;
  372.                                 P0=table[min/10];        //分十位段码
  373.                                 dula=1;
  374.                                 dula=0;
  375.                                 num++;
  376.                          break;
  377.
  378.                         case 3:
  379.                                 P0=0x77;                        //分个位位码
  380.                                 wela=1;
  381.                                 wela=0;
  382.                                 if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分点闪烁
  383.                                         P0=table[min%10];
  384.                                 else
  385.                                         P0=table[min%10]|0x80;//分个位段码+点
  386.                                 dula=1;
  387.                                 dula=0;
  388.                                 num++;
  389.                          break;
  390.
  391.                         case 4:
  392.                                 P0=0xef;                        //秒十位位码
  393.                                 wela=1;
  394.                                 wela=0;
  395.                                 P0=table[sec/10];        //秒十位段码
  396.                                 dula=1;
  397.                                 dula=0;
  398.                                 num++;
  399.                          break;
  400.
  401.                         case 5:
  402.                                 P0=0xdf;                        //秒个位位码
  403.                                 wela=1;
  404.                                 wela=0;
  405.                                 if((Choice4==3)&&(Choice!=3))
  406.                                         P0=table[sec%10]|0x80;//闹钟启动后秒个位+点
  407.                                 else if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒点闪烁+点
  408.                                         P0=table[sec%10]|0x80;
  409.                                 else
  410.                                         P0=table[sec%10];//秒个位段码
  411.                                 dula=1;
  412.                                 dula=0;
  413.                                 num=0;
  414.                          break;
  415.                 }
  416.         }
  417. }
  418. /********************************
  419.                 闹钟程序
  420. ********************************/
  421. void Buzzer_nz()
  422. {
  423.         if((Choice4==3)&&(hour4==hour)&&(min4==min)&&(sec<30))
  424.                 Buzzer_sign=1;
  425.         else Buzzer_sign=0;
  426.         if((second==1)&&(Buzzer_sign==1))        //计时周期1s
  427.         {
  428. //                TR1 = 1;                                        //定时器1开,蜂鸣器响一下
  429.                 B_sign=1;
  430.                 second=0;                                        //定时周期1s变量清0
  431.         }
  432. }
  433. /********************************
  434.                 主程序
  435. ********************************/
  436. void main(void)
  437. {
  438.         Timer_Init();                                        //初始化定时器
  439.         allow=0;                                                //关闭LED
  440.         while(1)
  441.         {
  442.                 if(sec>=60)                                        //如果秒>=60
  443.                 {
  444.                         sec=0;                                        //秒清0
  445.                         min++;                                        //分自+1
  446.                         if(min>=60)                                //分>=60
  447.                         {
  448.                                 min=0;                                //分清0
  449.                                 hour++;                          //小时自+1
  450.                                 if(hour>=24)                //小时>=24
  451.                                         hour=0;                        //小时清0
  452.                         }
  453.                 }
  454.                 key_scan();                                        //按键扫描
  455.                 display();                                        //显示
  456.                 Buzzer_nz();                                //闹钟
  457.         }
  458. }
  459. /*-----------------------------
  460.   定时器0中断服务程序  200微秒
  461. ------------------------------*/
  462. void timer0() interrupt        1
  463. {
  464.         static uint count3=0;
  465.         Cnt200us++;                                        //时间变量Cnt200us自+1
  466.         if((Cnt200us>1250 && Cnt200us<2500)||(Cnt200us>3750 && Cnt200us<5000))//闪烁频率2Hz
  467.                 Twinkle=1;                                //闪烁标志
  468.         else Twinkle=0;
  469.         if(Cnt200us>=4991)                    //在此可以调整精度
  470.         {
  471.                 Cnt200us=0;                                //变量Cnt200us清0
  472.                 second=1;
  473.                 if(Choice!=3)                        //调整选择变量为3停止走秒
  474.                         sec++;                                //秒自+1
  475.         }
  476.         if(B_sign==1)
  477.         {
  478.                 Buzzer=~Buzzer;
  479.                 count3++;
  480.                 if(count3>=500)                                        //0.1秒时间到500
  481.                 {
  482.                         count3=0;                                        //计数清0
  483.                         Buzzer=1;                                        //蜂鸣器端口清0
  484.                         B_sign=0;                                        //蜂鸣器标志清0
  485.                 }
  486.         }
  487. }
  488. /*-----------------------------
  489.   定时器1中断服务程序  250微秒
  490.   (无源蜂鸣器驱动程序)
  491. ------------------------------*/
  492. /*
  493. void timer1() interrupt 3
  494. {
  495.         static uint count3=0;                        //中断计数变量
  496.         count3++;                                                //中断计数变量count3自+1
  497.         Buzzer=~Buzzer;                                        //蜂鸣器端口取反
  498.         if(count3>=500)                                        //0.1秒时间到500
  499.         {
  500.                 count3=0;                                        //计数清0
  501.                 Buzzer=1;                                        //蜂鸣器端口清0
  502.                 TR1 = 0;                                                //定时器1关闭
  503.         }
  504. }*/
