这个扬声器有救吗?声音大了就振裂了
查看数: 3728 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2019-11-8 15:15
可能是老化了,声音大了就振裂了,能修复吗?
ID:510365 发表于 2019-11-11 12:18
这是个精细活哦 你这个喇叭尺寸太小 不建议换边了 直接买一个新喇叭划算
ID:639435 发表于 2019-11-11 01:42
可以换边修复,万能宝上有专门的喇叭橡胶边和胶水卖,还有解胶剂,业余条件下也可以弄,把橡胶边用解胶剂或其他方法去除干净,再用胶水把新的橡胶边黏上即可。但还是有一个经验值的问题。
ID:468703 发表于 2019-11-10 18:18
找喇叭型号,幸运得话,有配件,换边
ID:7485 发表于 2019-11-9 11:59
这个是橡圈纸盆吧?买一个纸盆换上——如果你动手能力还可以的话。
ID:617449 发表于 2019-11-9 11:20
应该是橡胶圈的,自然老化现象,正常
ID:94031 发表于 2019-11-9 09:52
修复难度太大了,费用甚至超过重买一个。
ID:123289 发表于 2019-11-9 09:00
能,找个纸盆换上。
ID:150776 发表于 2019-11-9 08:59
不能,即使粘上,效果也不如前
ID:524818 发表于 2019-11-9 08:20
找专业的换纸盆,这个自己弄不了
