请教大佬们关于74HC573锁存器电路的问题
查看数: 5518 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2019-11-9 21:25
如图1,在流水灯电路中,流水灯是靠上拉电压VCC来供电的,然后电流回流到单片机的IO口,573芯片具有电流放大功能吗?具体放大倍数是多少呢?不然的话,单单一个P0口的灌电流就大约40mA了,我在芯片资料上没有看到电 ...
ID:245004 发表于 2019-11-10 20:43
根据你的思路说:如图1,在流水灯电路中,流水灯是靠电压VCC经过限流电阻来给LED供电的,然后电流经过573的输出端流到地(573的接地脚),573芯片在这里不是用来单纯放大电流的,而是锁存控制信号电平的,当然它具有电流放大的功能。输入信号看的是电压,电流要求很小(1.0uA),输出在这里是数字信号,也就是0和1的变化,0就是地,1就是VCC,电流取决于输出外接的器件参数,当然有一个最大值限制(正负35mA)。所以这里不说放大倍数。如图2,共阳极数码管的电路图,为什么在这个电路图里面573芯片没有接上拉了?因为573是三态输出。
当OE=1时,输出是高阻;
OE=0时,573是推挽输出。对于共阳数码管,供电是数码管公共端进来的,经过573流到地;而共阴数码管的供电是573的电源(20脚),经过573输出端、数码管到数码管公共端再到地。
使用573的锁存功能是通过LE端口实现,当LE=1时,你可以改变输入端的数据电平,然后输出端的电平会变成输入端相同的电平,再设置LE=0, 这时候输入端可以任意改变,而输出端保持不变。假如刚才改变的是第一位数码管的段码数据,那么这时候你可以改变第二位数码管的段码数据,通过第二片573的LE控制实现。以此类推。从而实现8个单片机端口控制多个数码管的段码数据的目的。
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:245004 发表于 2019-11-12 14:26
xybeyourself 发表于 2019-11-12 09:50
我一直不确定图1中二极管的电流是流到了573的接地脚还是流进了单片机,因为一直都在听说“灌电流”。如果 ...
对的,电流是进入573的接地端;去掉573后是进入单片机管脚再到地。
但是电流计算不对。红色发光二极管的压降是1.8V,
5v - 1.8v = 3.2v
3.2 ÷ 1000 = 3.2mA
3.2 * 8 = 25.6mA
8个LED同时点亮,总电流是25.6mA.
对于高亮LED来说,3mA的亮度已经很醒目了,一般控制在5mA以内。
ID:628712 发表于 2019-11-12 09:50
bh2030693 发表于 2019-11-10 20:43
根据你的思路说:如图1,在流水灯电路中,流水灯是靠电压VCC经过限流电阻来给LED供电的,然后电流经过573的 ...
我一直不确定图1中二极管的电流是流到了573的接地脚还是流进了单片机,因为一直都在听说“灌电流”。如果把图1中的573芯片去掉,让限流电阻为1K,二极管的正极接电压VCC=5V,P1=0X00,那么这个时候二极管的电流是不是就回流到单片机了?这个时候总电流达到了40mA,已经超过了P1口的极限。
非常感谢你的耐心解答~
ID:628712 发表于 2019-11-10 09:47
cphnkj188 发表于 2019-11-10 08:46
首先,图一、图二中那些电阻是限流电阻,不叫上拉电阻。图二中573就是依靠芯片本身的驱动电流点亮数码管的
好的,谢谢解答
