5V电源怎么给4.2V锂电池充电?
查看数: 20747 | 评论数: 21 | 收藏 0
发布时间: 2019-11-13 08:28
本帖最后由 海阔天空8 于 2019-11-14 17:14 编辑 实验证明串联一个二极管能充到4.6-4.7V,不好。有什么简单办法吗?请教了,,,   一个4000二极管和58??肖特基管串联,测试不同电流时的电压降,似 ...
ID:641629 发表于 2019-12-2 14:54
直接锂电池充电芯片呗   线性的也有(和你搭的电路差不多,压降发热损失了),开关的也有(一个buck电路),几毛钱一个。
ID:460466 发表于 2019-11-14 17:10
单片机啊啊啊6 发表于 2019-11-13 11:29
找到方法了吗 ?最简单办法买个座充输出4.2v电流600ma的充电即可,如果你执意自己做一个,我可以告诉你我也 ...
一个4000二极管和5822肖特基管串联降压大约1.0V(0.5A)似乎更合适一点?试验中,,,,,
ID:491875 发表于 2019-11-14 12:04
rgbgirl 发表于 2019-11-14 09:22
不如弄个LDO降压到4.2V,根据锂电的容量选择合适的电流,然后,放心的充吧~~
这个办法比较稳妥。为了实现恒流充电,可以在稳压前加一级简易恒流源。这样更可靠。
ID:641662 发表于 2019-11-14 09:03
建议使用专用充电芯片,锂电池充电安全第一
ID:190832 发表于 2019-11-13 19:32
TPS54260
ID:388408 发表于 2019-11-13 16:45
串接个二极管,你想做炸弹吗?
ID:491875 发表于 2019-11-13 14:10
串联二极管的方法不是那么可靠!因为二极管的正向压降不但与材料有关,而且与正向电流有关
二极管的正向压降与流过二极管的电流有关!大电流二极管的正向压降甚至可以达到1.2V以上。
ID:429351 发表于 2019-11-13 12:01
建议使用专用充电芯片例如4056那种
ID:460466 发表于 2019-11-13 11:58
man1234567 发表于 2019-11-13 10:24
no zuo no die 。
锂电的充电模块某宝一元包邮为啥不用 ?
应急可串2个1N系列的二级管,或监测电压不超过 ...
一块钱包邮????谁这么傻?
ID:460466 发表于 2019-11-13 11:57
fangshining 发表于 2019-11-13 10:18
如果你的锂电自带保护板的,可以5V串一个4007二极管没有问题,因为充到电压到会自动关闭充电,如果想精确一 ...
实验结果:电池电压达到4.6-4.7V了,电流还有100毫安以上
ID:637659 发表于 2019-11-13 11:29
找到方法了吗 ?最简单办法买个座充输出4.2v电流600ma的充电即可,如果你执意自己做一个,我可以告诉你我也是这方面的爱好者,我自己做的充电器输出5v我加了俩个二极管后电压4.2v电流600ma刚好(在这里我说一下我就没见过0.7v压降的二极管,我手里有很多二极管一般降压都是0.4左右),结果出乎意料。就是充不进电去。我有很多充电器都试过没有一个可以充进电去的。但是5v充电器不用二极管降压就可以直接给电池充进电去。但这样很危险。这个问题我问过很多这方面的师傅,没有一个能给我一个解决的办法,你要输出电流2a的二极管有很多,还有3a6a10a的都有。那个宝应有尽有。望回复共同研究研究。苦恼中....
ID:624444 发表于 2019-11-13 10:30
4056也是最容易烧的
ID:584814 发表于 2019-11-13 10:24
no zuo no die 。
锂电的充电模块某宝一元包邮为啥不用 ?
应急可串2个1N系列的二级管,或监测电压不超过额定的0.1V(注意发热)。
ID:641000 发表于 2019-11-13 10:18
如果你的锂电自带保护板的,可以5V串一个4007二极管没有问题,因为充到电压到会自动关闭充电,如果想精确一点,可以串2-3个肖特基二极管也可以,总之只要高于锂电的0.5-1V的电源输入,长期充都没有问题
ID:285863 发表于 2019-11-13 09:59
TP4056专用芯片
ID:94031 发表于 2019-11-13 09:26
锂电池不能乱充,有危险,有专用充电芯片。
