求助:51单片机如何驱动高电平触发的光藕器件,并在上电时不误动作呢?
查看数: 4454 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2019-11-23 16:29
本帖最后由 new51hei 于 2019-11-23 16:46 编辑 新手入门,有些基本知识还不是很懂。大家莫见笑了。 如题,我有一个成品的继电器模块,是高电平触发一个光藕控制的,需要最低5ma才能动作,要怎么设计才能让这个 ...
ID:213173 发表于 2019-11-25 14:17
dzbj 发表于 2019-11-24 11:23
前辈 探讨一下这个电路
STC手册给的这个图 下拉电阻是否应该接到IO口 然后才是限流 如果按它这么接等 ...
你的理解是错误的。准双向口内部上拉电阻大于100K,外接下拉电阻后IO口实际电压不到0.5V,不足以使晶体管误动作。待初始化完成后该IO口已是低电平推挽模式,运行中有足够的高电平驱动能力,此时下拉电阻对该IO口已无影响。STC手册给的这个图没有问题。
ID:618404 发表于 2019-11-25 12:38
非常感谢,经过仿真,用PNP直接驱动光耦这种方法最简单了,引脚置低电平导通后电压直接加到光耦上,高电平时三极管截止,没有电流通过。
ID:47286 发表于 2019-11-24 11:29
哦 对了 还有法子是 电源先到光耦正向输入端 出来再到IO口 上电是高电平 等于IO口是1 光耦就不通 必须程序操作IO口成0 光耦才通 这样可以更简单的避免上电时光耦误动
如果必须用驱动管的话 用PNP或者P沟道MOSFET 这管子低有效 和上面说的道理一样
ID:47286 发表于 2019-11-24 11:23
前辈 探讨一下这个电路
STC手册给的这个图 下拉电阻是否应该接到IO口 然后才是限流 如果按它这么接等于片子的输出电压分压后才到器件 假设片子输出5v 按1:1k配置两个电阻 输出电压应该是2.5v 这样好么
ID:123289 发表于 2019-11-24 10:40
1、上电后最先控制IO口(先执行IO指令,在做其它动作)。以缩短失控时间。
2、在光藕的第1脚,对地加一个电容,由于电容上的电压不能跃变,而一开始电容上是无电的(未供电),这样就达成目的了。
负作用:控制LED灯时,会有一点延时。
ID:213173 发表于 2019-11-23 20:45
ID:47286 发表于 2019-11-23 20:43
如果是比较新的单片机 比如STC或者新塘之类的 可以把端口置成推挽输出 然后在端口先接一个1k~3k的下拉电阻 再串联一个1k~10k的限流电阻 再到要驱动的光耦 这样在上电时是准双向弱上拉 有下拉电阻拉不起来就是低 等你需要驱动光耦的时候 端口置位 就是高电位了
ID:470332 发表于 2019-11-23 19:13
换PNP管,低电平触发
ID:25310 发表于 2019-11-23 18:52
Q1 换成PNP即可,低电平触发
ID:185698 发表于 2019-11-23 17:44
方法1.电路和程序改用低电平触发。方法2.用两个io点,一个输出高电平,一个输出低电平来控制光耦
ID:618404 发表于 2019-11-23 16:31
文中有误,应该是51保持高电平期间,
