51单片机DHT11温湿度监测在LCD1602上显示,没有显示数据 一直就是0 求大佬指点
查看数: 8088 | 评论数: 13 | 收藏 1
发布时间: 2019-11-24 16:00
#include <reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #include <intrins.h> typedef bit BOOL  ; sbit io = P1^1 ;//(口线定义) sbit bee= P1^0 ; sbit rs ...
ID:937792 发表于 2021-6-25 22:37
应该是电路连接的问题,我是能显示的,虽然度数不正常
ID:515664 发表于 2020-4-25 19:55
https://pan.baidu.com/s/1nlEqX685XKrC5Z3T4nMGag 提取码:sn42
用这个例程里的驱动试试 感觉是你的延迟问题
ID:719294 发表于 2020-4-25 13:43
延时函数时间不对
延时函数的问题,时间不对,改了就好了
ID:247881 发表于 2020-4-21 15:47
数据线要上拉,你可以试试在读的时候先写1,或者直接10k上拉就好
ID:526695 发表于 2019-12-11 10:27
这个程序 我试了,与不能用,与上面的说一样
ID:589227 发表于 2019-12-10 10:35
楼主解决了么?我也遇到这个问题。。
ID:419968 发表于 2019-11-24 23:55
应该还是时序不对,
ID:584814 发表于 2019-11-24 21:16
换个18B20(这个程序太成熟也好找)上去如果出数就是DHT11模块部分程序问题或仿真不支持。
ID:96682 发表于 2019-11-24 17:40
这仿真图电路不全,功能受限
