51单片机DS18B20的温度传感器(Proteus仿真+keil c51程序+设计文档)
查看数: 49272 | 评论数: 64 | 收藏 41
发布时间: 2019-11-28 13:33
一、设计要求设计一个智能温度测量仪,利用温度传感器测量环境温度,并具有超温报警功能。要求可以通过按键设定报警温度和报警时间,并用数码管显示外界温度、报警温度和报警时间温度测量范围在0℃到99℃之间,温度 ...
ID:208271 发表于 2023-2-25 15:50
8.9版本测出来一直是0,按键那些可以的,不知道8.8版本是不是真的行
ID:208271 发表于 2023-2-25 15:44
8.9版 本测试 ,有问题,一直显示0
ID:191844 发表于 2023-1-5 22:13
MAIN.C(111): error C211: call not to a function
MAIN.C(111): error C208: 'function': too many actual parameters
这个是什么错误啊~~
ID:1032768 发表于 2022-6-7 20:22
year凡 发表于 2020-4-16 17:31
第54行显示错误syntax error near ')'是怎么回事呢
括号里面加个1就能行了
ID:1032768 发表于 2022-6-6 23:48
孙木公子 发表于 2020-1-1 16:33
开始仿真后一会儿就会闪退,并且温度一旦低于25数码管就会在不同数字之间来回跳变,请问是怎么回事?
有可能是你的proteus软件版本低了。
ID:1016812 发表于 2022-4-11 13:16
低于25度一直跳动怎么办
ID:199353 发表于 2022-3-18 20:26
开始仿真,程序正常,就是不显示温度,数码管显示的温度全是0,蜂鸣器报警,led闪烁,是怎么回事
ID:988762 发表于 2021-12-12 16:41
开始仿真后LED显示的温度全是0是怎么回事
我也是 解决不了
ID:936823 发表于 2021-6-12 16:55
完美啊,感谢楼主
ID:929192 发表于 2021-6-9 11:04
为什么没有仿真图啊
ID:920082 发表于 2021-5-14 11:01
芜湖 发表于 2020-6-15 13:28
不乱码了,但是现在数码管一直是00.0c啊
兄弟,请问一直显示00.0C你是怎么解决的啊
解决了吗
ID:120677 发表于 2020-12-30 16:15
代码有没有调试通过
ID:870840 发表于 2020-12-30 11:20
请问报警的代码有吗
ID:869809 发表于 2020-12-28 21:15
新手学习中
ID:867221 发表于 2020-12-28 16:37
感谢楼主的分享。收藏备用、学习
ID:864872 发表于 2020-12-22 15:20
落魄书生123456 发表于 2020-6-7 16:53
我的仿真软件怎么打开不开啊
版本不一样吧
ID:864872 发表于 2020-12-22 15:19
ASADAA 发表于 2020-5-11 20:48
无法生成hex文件啊
如果有错误是无法生成hex文件
ID:865239 发表于 2020-12-22 14:18
54行这个语句  return();显示有问题,是怎么回事
ID:865165 发表于 2020-12-22 13:48
请问修改温度上下限怎么修改啊
没有啊是不是你软件兼容问题
ID:863718 发表于 2020-12-20 22:23
请问喇叭是用哪个三极管驱动的
ID:856040 发表于 2020-12-7 15:35
请问里面的延时子程序delay,循环一次的时间是多长?
ID:856040 发表于 2020-12-7 15:15
请问你的延时子程序delay,循环一次的时间是多少?
ID:744356 发表于 2020-10-31 19:57
为啥我的显示不了初始温度????
ID:786629 发表于 2020-9-23 22:56
不对,直接拿你仿真程序用Proteus8打开,直接使用hex文件无法显示温度值,上下限倒是可以显示
ID:822337 发表于 2020-9-23 14:15
这个怎么下载到程序里啊,没有下载口
ID:792404 发表于 2020-7-8 09:01
楼主,温度显示正常,上下限数值也可以按键调出来,就是加减键不起作用是怎么回事、请楼主赐教。
ID:797978 发表于 2020-7-5 19:57
为什么初始温度显示不出来
ID:790839 发表于 2020-7-4 13:34
怎么设置上限啊
ID:782689 发表于 2020-6-29 17:39
守夜灬 发表于 2020-6-15 09:07
谢谢学姐 程序大概看了一下没啥大问题 我就直接拿学姐你的程序改了 添加了几个功能 运行出来没太大问题
数 ...
请问出现过衹是0的情况吗
ID:782689 发表于 2020-6-29 17:15
我也出现了这个问题,请问是怎么回事
ID:789304 发表于 2020-6-28 10:49
报警灯不亮是什么
ID:790474 发表于 2020-6-27 16:12
请问为什么显示的全是8??
ID:783538 发表于 2020-6-20 18:49
为什么达上限和下限蜂鸣器不响
我也是,你解决了吗?
ID:781623 发表于 2020-6-17 09:42
为啥,数码管一直显示0000
ID:727740 发表于 2020-6-15 10:32
是c52啊 我哭了
