请问这个单片机最小系统原理图对吗?
查看数: 2188 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2019-11-29 11:20
之前两个晶振电容用的22uF震不起来,p20能亮,当不受控制. 这次买的30pf还没到... 所以想问一下这个原理图没问题吧
ID:619763 发表于 2019-11-29 19:37
运行一下,再网络上找效果图,比较一下,差不多应该就是对的。
ID:630013 发表于 2019-11-29 17:59
好的,感谢各位,那个p9是我绘图时画错了....感谢9楼纠正的图...谢谢..我不会的都尽量在百度
ID:319800 发表于 2019-11-29 16:01
图是没问题的
ID:636210 发表于 2019-11-29 14:05
原理图不对,不能工作。复位引脚接错由10脚接到9脚,发光管部分电阻太大,可以直接用单片机引脚驱动,不需要三极管加强驱动能力。
ID:213173 发表于 2019-11-29 13:13
RESET脚接错,应该接9脚。P2.0低电平驱动,三极管用PNP型集电极输出。LED限流电阻改1K,复位电阻改10K。
ID:275826 发表于 2019-11-29 12:55
1、复位电路没有连接到脚
2、LED用Q1驱动?也不对呀,集电极电阻太大了
ID:158375 发表于 2019-11-29 12:54
我认为LED发光二极管的位置放的不合适,应放在三极管的C级与电阻直接串联,至于为什么,自己考虑。
顺便说一句,R2改为>=10K电阻,单片机30脚ALE没必要接5V电源。
ID:525068 发表于 2019-11-29 12:47
图没问题,但是R3R4是不是可以不加
ID:630013 发表于 2019-11-29 11:21
用的三极管9012驱动led
