关于单片机控制双向晶闸管的电路,有几个问题向师傅们请教
查看数: 3950 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2019-11-29 20:13
1。图中R1 用1W够吗? 2。R3R4R5 分别都用多大功率的好呢? 3。图中7407可以省略吗? 4。图中4584可以省略吗? 5。程序像下面这样能用吗?= =如果能用的话, 感觉这样会频繁中断而且一直占资源。 ...
ID:491875 发表于 2019-12-4 10:04
你的这个电路先简单分析一下有市电隔离过零脉冲拾取电路:两只117,市电过零脉冲整形电路施密特反相器TC4584;双向可控硅驱动电路,3021,指示灯电路H1,处理电路单片机等
ID:647620 发表于 2019-12-3 22:53
感谢各位大佬回复
最后感觉可控硅还是麻烦啊 ,还是mos管方便
ID:531900 发表于 2019-12-1 18:36
老愚童63 发表于 2019-11-30 09:26
要省略7407又要保证H1的指示灯功能,可以考虑将H1与3021的输入红外发射管串联并适当减小R5的阻值,当然,VC ...
要省略7407又要保证H1的指示灯功能,可以考虑将H1与3021的输入红外发射管串联并适当减小R5的阻值,当然,VCC不能小于3.3V
ID:282850 发表于 2019-12-1 00:42
1。图中R1 用1W够吗?     --------------  不清楚芯片
2。R3R4R5 分别都用多大功率的好呢? --------------------------R3:1/16W、贴片均可,R4  1/8W及以上
3。图中7407可以省略吗? --------------------完全可以不要,LED并在光耦上,IO电流够了,还有一个办法另接一个IO口,程序同时改OC、LED的电平,也可分两行写。
4。图中4584可以省略吗?
ID:491875 发表于 2019-11-30 09:04
R3,R4,R5,R1都可以用1/4W电阻
ID:491875 发表于 2019-11-30 09:02
4584的输入电路不完善,需要增加一个上拉电阻。如果对波形要求不高,改变117的位置或者程序,4584可以省略。R1的功率与输入电压有关。估计输入是220V市电,1/4W就可以了,另外,建议将2只117换成1只PC814就可以了
ID:647620 发表于 2019-11-30 08:53
谢谢师傅
ID:25310 发表于 2019-11-29 22:49
1。图中R1 用1W够吗?够
2。R3R4 分别都用多大功率的好呢? R3R4 1W ;  R5 1/8w
3。图中7407可以省略吗?可以
4。图中4584可以省略吗?可以
5. 需要中断+定时器
6, STC 延迟函数直接用烧录软件自动生成
