关于这些电容,电感,磁珠的作用
查看数: 4306 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2019-12-3 15:33
这个前面接的是经稳压管稳压的12V电源,后面接的是芯片的输入,那这些电容,电感,磁珠的作用是什么
ID:491875 发表于 2019-12-4 18:19
磁珠与中间的导线一起构建一个小电感。一般用于高频电路中。
ID:647237 发表于 2019-12-4 08:56
ahshmj 发表于 2019-12-3 18:22
多重滤波。可能是使用电容器的种类不同,为了增强滤波效果,几种电容、电感都用上了。有些电容由于是多层卷 ...
谢谢!!!!!!
ID:647237 发表于 2019-12-4 08:55
T_Trigger 发表于 2019-12-3 16:49
电感特性:两端电流不能突变;在开关电源用主要用来储能,感值较大,可以达到uH级别。也可以很小的值几个nH ...
懂了,谢谢
ID:7485 发表于 2019-12-3 18:22
多重滤波。可能是使用电容器的种类不同,为了增强滤波效果,几种电容、电感都用上了。有些电容由于是多层卷绕,存在一定的寄生电感,对高频波滤除效果不好。有些则不然,像独石电容、钽电容、瓷片电容高频滤波效果就好一些。
ID:591676 发表于 2019-12-3 18:19
应该是滤波用的,但是这也太多了吧。
ID:655279 发表于 2019-12-3 16:55
多重滤波
ID:626055 发表于 2019-12-3 16:49
电感特性:两端电流不能突变;在开关电源用主要用来储能,感值较大,可以达到uH级别。也可以很小的值几个nH滤除浪涌电流。
电容特性:两端电压不能突变。主要作用有两种,一种是滤波,一种是耦合。
在你这里的用途主要是用于滤除高频杂波,主要是为了得到比较稳定的电压,还有就是保护后级器件不被输入引用的杂波烧毁。
ID:647237 发表于 2019-12-3 16:46
man1234567 发表于 2019-12-3 16:09
滤波,高频、低频干扰和电压不稳统去掉。
磁珠是去电压不稳的吗?那些是滤高频,那些是滤低频的呢?
ID:367934 发表于 2019-12-3 16:36
多重滤波。其实按照原理这种滤波是错误的。滤波并不是多接几个电容就可以的。没什么IC需要那么好的电源。
ID:584814 发表于 2019-12-3 16:09
滤波,高频、低频干扰和电压不稳统去掉。
