为什么我这个按照程序烧录但是一直白屏?程序没有错误,屏幕管脚定义也对
查看数: 4581 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2019-12-4 23:05
ID:653724 发表于 2019-12-5 12:27
适得府君书 发表于 2019-12-5 09:21
有问题的出现肯定是硬件或者软件出现问题。不可能没有错。这种问题需要多次检查。如果显示屏之前能用,而这 ...
第一次使用屏幕,会不会是屏幕内部问题?
ID:653724 发表于 2019-12-5 12:26
阿西8 发表于 2019-12-5 11:05
如果你用的是厂家的demo,确认一下芯片的型号以及引脚。
都对着呢
ID:653724 发表于 2019-12-5 12:14
man1234567 发表于 2019-12-5 09:14
1、灯亮了不算是屏亮了;
2、程序本身没问题并不表示接线没问题;
3、线都接上了并不表示线都接对了;
用的就是厂家demo,引脚也没问题
ID:653724 发表于 2019-12-5 12:13
pcbboy 发表于 2019-12-5 08:39
程序没错只是编译器通过了,你自己核对过引脚定义和程序中相同吗?
引脚定义没问题
wc86110 发表于 2019-12-5 02:09
屏幕调试过了没有
怎么调试?
ID:653724 发表于 2019-12-5 12:12
这就是厂家的demo,引脚也定义好了啊
ID:367934 发表于 2019-12-5 09:21
有问题的出现肯定是硬件或者软件出现问题。不可能没有错。这种问题需要多次检查。如果显示屏之前能用,而这次不能用那就是程序出问题。显示屏的程序配置很多,有时候就一条命令配置不对就有可能全部都不行。
好好再检查几遍吧。
ID:584814 发表于 2019-12-5 09:14
1、灯亮了不算是屏亮了;
2、程序本身没问题并不表示接线没问题;
3、线都接上了并不表示线都接对了;
4、都对了如果时序与器件不合也一样不行;
5、先看屏说明书再对照程序查,由简到繁最好先厂家的DEMO。
ID:96682 发表于 2019-12-5 02:09
屏幕调试过了没有
