STC单片机启动时间问题
查看数: 8908 | 评论数: 12 | 收藏 2
发布时间: 2019-12-13 11:57
手头上有一款stc15w408as单片机,发现从上电开始到执行程序的时间很长,达到136ms。请问问题出在哪,还是芯片本身就是要这么长时间?
ID:826754 发表于 2021-11-8 08:49
看下希望下次能记得这些,每次我也是想要上电加快起动。
ID:416501 发表于 2021-11-7 16:31
回复一下 做个笔记 。希望下次能记得这些。
ID:879348 发表于 2021-8-26 08:16
下载程序的时候有个设置,还再想快就要启动硬件触发下载检测
ID:737063 发表于 2021-8-25 11:42
P32 P33那个√上了还是150ms ?
ID:663467 发表于 2019-12-13 19:37
应该是程序问题
ID:591676 发表于 2019-12-13 19:31
stc的程序分引导区和程序区。引导区的代码主要负责ISP在线烧录。而stc的冷启动顺序就是先从引导区然后启动到程序区的。而热启动就是普通的51启动方式,只能从程序区头部开始重新执行。所以你必须冷启动。另外STC提供了一个特殊的寄存器地址,通过设置他能通过软件实现硬复位的功能直接跳转到引导区。这个你可以看STC的芯片说明书
ID:475236 发表于 2019-12-13 18:29
wulin 发表于 2019-12-13 12:24
去掉红框内选项
谢谢!
不过不是‘上电复位使用较长延时’导致的,如果这个先项打上勾的话要300+ms。百度了下,stc单片机正常冷启动是从程序引导区开开始,然后才到程序区。所以要勾选‘下次冷启动时,P3.2/P3.3为0/0才可下载程序’,这个选项勾上后,启动时间不到6ms
ID:475236 发表于 2019-12-13 18:22
Y_G_G 发表于 2019-12-13 13:47
数据手册是一个解决疑问的好东西
谢谢!
ID:475236 发表于 2019-12-13 14:11
已解决,要勾选下次冷启动时,P3.2,P3.3为0时才可下载程序
ID:401564 发表于 2019-12-13 13:47
数据手册是一个解决疑问的好东西
ID:94031 发表于 2019-12-13 13:34
芯片内部系统处理时间,0.136s 不算太长。
ID:213173 发表于 2019-12-13 12:24
去掉红框内选项
