制作STM32平衡小车转接板的几个问题
查看数: 2790 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2019-12-19 09:14
描述:画的一个转接板,想做一个平衡小车,因为怕焊线焊不太好。模块都是那个宝买的现成的,第一张是大图,怕上传的不清楚 后三张是小图。(BMQ1,BMQ2是电机的接口 SW是我自己画的一个微动开关,p1,p2是stm32f ...
ID:668614 发表于 2019-12-19 18:58
电流要求不大的话用7805可以降到5v再用AMS11173.3降到3.3V
ID:663402 发表于 2019-12-19 17:09
没有用到陀螺仪吗
ID:638682 发表于 2019-12-19 15:59
不灭 发表于 2019-12-19 14:58
最好还是不用用最小系统的接口来转换电压
谢大佬回复,模块都是某宝买的现成的,但是降压模块就买了一个,目前手头没什么可以用做5V降到3.3V的东西了,大佬若有好的方法,不妨说说
ID:638682 发表于 2019-12-19 15:57
43824992 发表于 2019-12-19 14:13
上某宝,挑需要的开关电源就行
谢大佬回复,买的就是某宝的模块,只是在连接方面有些不太明白,想问问诸位大佬画的对错。
ID:638682 发表于 2019-12-19 15:56
man1234567 发表于 2019-12-19 12:32
降压的事,继续某宝买模块,只要功率够电压对就可以。
ID:638682 发表于 2019-12-19 15:44
jxhlm99 发表于 2019-12-19 13:41
你这原理图库也是服了,你应该先看一下LM2596S的芯片手册,都有推荐电路的,照着抄一份就行了,不敢保证功 ...
谢大佬回复,降压是买的现成的模块,四脚接IN+,IN-,OUT+,OUT-
ID:375521 发表于 2019-12-19 14:58
最好还是不用用最小系统的接口来转换电压
ID:662518 发表于 2019-12-19 14:13
上某宝,挑需要的开关电源就行
ID:45439 发表于 2019-12-19 13:41
你这原理图库也是服了,你应该先看一下LM2596S的芯片手册,都有推荐电路的,照着抄一份就行了,不敢保证功耗这些问题,但是起码正常满足工作需求没问题,而且随便从网上看一下LM2596S也不止是4脚的呀,你那个OUT-直接接地是怎么回事呀?这是随便从网上看别人搭的ADJ芯片的电路
这是手册上给的5.0V参考电路
你应该好好看一下。你那个原理图库中的LM2596S明显不对,你应该好好学习如何画原理图和PCB,然后再看所用芯片的datasheet。
