单片机+lcd1602显示错误问题
查看数: 5197 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2019-12-21 11:58
用超声波和lcd做了个测距,但是发现字符有的显示不正确,就写了个lcd单独显示的程序,发现和之前错误的是一样的。 搞不懂是什么原因导致的。 代码和显示图片如下: #include <reg52.h> sbit LCDEN=P3^ ...
ID:327029 发表于 2019-12-23 08:15
你要展示的内容是字符串,所以
     unsigned char code table[]="Distance:";  //注意不可以大括号
{   unsigned char num;
    init();
    write_com(0x80);
  for(i=0;table[i]!='\0';i++)
                                write_date(table[i]);
    while(1);
}即可
ID:436394 发表于 2019-12-21 21:57
把大括号去掉
ID:213173 发表于 2019-12-21 19:18
代码没有任何问题,像是硬件问题引起的,楼主把P0插针上的杜邦线拔掉试试,有可能因此引入干扰导致数据错误。
ID:97554 发表于 2019-12-21 17:04
unsigned char code table[]={"Distance:"};
table 改成 strins试试。
