小白求救!为啥在proteus上无法仿真出单片机密码锁结果,谢谢!
查看数: 3157 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2019-12-23 00:12
项目:电子密码锁 可以设置6位密码,密码通过键盘输入,若密码正确,则开锁。要求密码可以由用户自己设定,锁打开后可以修改密码。修改之前必须再次输入密码,输入新密码的时候确认两次。如果密码输入错误,报警。 ...
ID:627214 发表于 2019-12-28 09:49
用汇编的都是大佬
ID:149389 发表于 2019-12-24 14:38
数码管选用错误!
数码管位选,低电平有效,所有要使用共阴极数码管,7SEG-MPX8-CC-BLUE。
CA 共阳极 Common Anode
CC 共阴极 Common Cathode
ID:584814 发表于 2019-12-24 12:21
忍不住又看了一下,感觉AT89C51又不是STC的芯片,不画晶振什么的可以正常工作么 ?
ID:584814 发表于 2019-12-23 16:04
http://www.51hei.com/bbs/dpj-80590-1.html
单片机通过74LS245驱动数码管显示 Proteus仿真原理图和源代码
这个是现成的,只要加个输入和修改密码就可以。话说汇编太高大上看不懂
ID:584814 发表于 2019-12-23 15:50
A、B口接反了罢
