51单片机小车转弯程序出现问题,求解
查看数: 4995 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2019-12-24 15:36
问题求助!!!!我做的是一个4轮驱动的基于蓝牙控制的小车,上图是小车的一个左转程序,我的本意是想通过让小车左旋转一段时间然后再让它直走,来达到左转的目的。可是我这个发送左转指令时,小车不会动,等 ...
ID:594848 发表于 2019-12-24 21:31
猫兔0 发表于 2019-12-24 19:37
这个你得看全部程序,这样没办法回答你啊
#include <reg52.h>
#define Left_moto2_pwm     P0_4    //接驱动模块ENA 左后轮
#define Right_moto2_pwm    P0_5    //接驱动模块ENB 右后轮
#define Left_moto_pwm     P1_4    //接驱动模块ENA 左前轮
#define Right_moto_pwm    P1_5    //接驱动模块ENB 右前轮
#define uint unsigned int
sbit P0_4=P0^4;   //定义P0_4
sbit P0_5=P0^5;   //定义P0_5
sbit P1_4=P1^4;   //定义P1_4
sbit P1_5=P1^5;   //定义P1_5
sbit IN1 = P1^2; //为1 左电机反转  前轮
sbit IN2 = P1^3; //为1 左电机正转 前轮
sbit IN3 = P1^6; //为1 右电机正转  前轮
sbit IN4 = P1^7; //为1 右电机反转  前轮
sbit IN5 = P0^2; //为1 左电机反转  后轮
sbit IN6 = P0^3; //为1 左电机正转  后轮
sbit IN7 = P0^6; //为1 右电机正转  后轮
sbit IN8 = P0^7; //为1 右电机反转  后轮
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
int pwm=1;
#define left_motor_go  IN1 = 0, IN2 = 1//左电机正传
#define left_motor_back  IN1 = 1, IN2 = 0//左电机反转
#define right_motor_go  IN3 = 0, IN4 = 1//右电机正传
#define right_motor_back IN3 = 1, IN4 = 0//右电机反转
#define left_motor2_go  IN5 = 0, IN6 = 1//左电机正传
#define left_motor2_back IN5 = 1, IN6 = 0//左电机反转
#define right_motor2_go  IN7 = 0, IN8 = 1//右电机正传
#define right_motor2_back IN7 = 1, IN8 = 0//右电机反转
unsigned char pwm_val_left  =0;//变量定义
unsigned char push_val_left =0;// 左电机占空比N/10
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_right=0;// 右电机占空比N/10
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
for(y = 114; y > 0 ; y--);
void UART_INIT()    //蓝牙初始化
SM0 = 0;
SM1 = 1;//串口工作方式1
REN = 1;//允许串口接收
EA = 1;//开总中断
ES = 1;//开串口中断
TMOD = 0x20;//8位自动重装模式
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;//9600波特率
TR1 = 1;//启动定时器1
     void  run(void) //pwm调速函数
     push_val_left  =pwm;  //PWM 调节参数1-10
  push_val_right =pwm;  //PWM 调节参数1-10
   if(pwm==10) pwm=0;
  if(pwm==0&&pwm<0) pwm=0;
void pwm_out_left_moto(void)    //左侧电机调速,调节push_val_left的值改变电机转速,占空比
   if(Left_moto_stop)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
      {  Left_moto_pwm=1;
      Left_moto2_pwm=1;  }
       { Left_moto_pwm=0;Left_moto2_pwm=0;   }
if(pwm_val_left>=10)
pwm_val_left=0;
   else { Left_moto_pwm=0;Left_moto2_pwm=0;   }
   void pwm_out_right_moto(void)  //右侧电机调速
  if(Right_moto_stop)
    if(pwm_val_right<=push_val_right)
      {  Right_moto_pwm=1;
     Right_moto2_pwm=1;    }
        {Right_moto_pwm=0;
      Right_moto2_pwm=0;}
if(pwm_val_right>=10)
     pwm_val_right=0;
   else    {Right_moto_pwm=0;Right_moto2_pwm=0; }
void timer0()interrupt 1   using 2    //TIMER0中断服务子函数产生PWM信号//
     TH0=0XF8;   //1Ms定时
  TL0=0X30;
  pwm_val_left++;
  pwm_val_right++;
  pwm_out_left_moto();
  pwm_out_right_moto();
void forward()  //小车前进//
ET0 = 1;
run();     //pwm 程序
left_motor_go; //左电机前进
right_motor_go; //右电机前进
left_motor2_go; //左电机前进   后轮
right_motor2_go; //右电机前进  后轮
void left_go()    //左转
ET0 = 1;
run();
left_motor_back;
right_motor_go;
left_motor2_back;
right_motor2_go;
delay(700);
forward();
void right_go()  //右转
ET0 = 1;
run();
delay(50);
right_motor_back;
left_motor_go;
right_motor2_back;
left_motor2_go;
delay(700);
forward();
void left()       //小车左转圈
ET0 = 1;
run();
delay(50);
right_motor_go;    //  右电机前进
left_motor_back; // 左电机后退
right_motor2_go;    //  右电机前进
left_motor2_back; // 左电机后退
void right()    //小车右转圈
ET0 = 1;
run();
delay(50);
left_motor_go;
right_motor_back;
left_motor2_go;
right_motor2_back;
void back()     //小车后退
ET0 = 1;
run();
left_motor_back;
right_motor_back;
left_motor2_back;
right_motor2_back;
void stop()     //小车停止
ET0 = 0;
P1=0;
P0=0;
void UART_SER() interrupt 4     //串口中断
if(RI)
  RI = 0;  //清除接收标志
  switch(SBUF)
   case 'g': forward(); break;//前进
   case 'b': back(); break;//后退
   case 'l': left(); break;//左转圈
   case 'r': right(); break;//右转圈
   case 's': stop(); break;//停止
   case 'z': left_go(); break;//左转行驶
    case 'y': right_go(); break;//右转行驶
   case 'p': pwm++;break;  //加速
   case 'c': pwm--;break;  //减速
TMOD=0X01;
TH0= 0XF8;    //1ms定时
  TL0= 0X30;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
UART_INIT();//串口初始化
while(1);
ID:636210 发表于 2019-12-24 21:34
小车如不出现打滑的情况下,是不会动的,相互抵制了。应该是右电机向前加力,左电机空不加电就行了。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:384312 发表于 2019-12-29 19:08
建议先把转弯拉出来单独调试,然后打包成函数。
ID:675863 发表于 2019-12-28 09:37
可能是电机安装和驱动方向错误,拿起来悬空看看先排除一下是不是这个问题
ID:274129 发表于 2019-12-27 12:40
如果要实现转弯的话  前轮一个轮子不动  一个轮子按照你转弯的方向转动就好
ID:316947 发表于 2019-12-26 14:11
验证是不是抵消的方法建议就先动一边的轮子,然后看下能不能动
ID:239611 发表于 2019-12-25 15:34
3楼是对的,建议你换几个摩擦力小的轮子,放在光滑的平面上看效果。
ID:594848 发表于 2019-12-25 14:47
liuyongjun000a 发表于 2019-12-24 22:03
你去家附近找找小孩可以驱动的大点的电动四驱车试试就知了,一个轮驱动,车子是向驱动方向,同边双驱动也 ...
我的小车能够单独的转圈也能够单独的直走,我是想只发送一次指令让它先转圈然后再直走。但是它不转圈然后就直走了,你可能没明白我的意思。
ID:636210 发表于 2019-12-24 22:03
Li5151 发表于 2019-12-24 21:42
为啥是不会动的啊?相互抵制了??麻烦能具体解释一下吗?
你去家附近找找小孩可以驱动的大点的电动四驱车试试就知了,一个轮驱动,车子是向驱动方向,同边双驱动也是向驱动方向。错开一前一后,驱动相反,才会转圈。
ID:636210 发表于 2019-12-24 21:55
小车如不出现打滑的情况下,是不会动的,相互抵制了。应该是右电机向前加力,左电机空不加电就行了。或者右前通电+左后通电=左前+右后,四个双双单边通电,玩个电动玩具的一看就知道,要不不动,就不就乱动。
不会动??相互抵制了??麻烦能具体解释一下吗??
ID:662886 发表于 2019-12-24 19:37
这个你得看全部程序,这样没办法回答你啊
