单片机+LCD12864用Proteus仿真接线问题,wulin大神呢?
查看数: 8072 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2019-12-25 17:25
如题,我想用12864做仿真,串行通信方式,我用的是Proteus,我在里面找了个12864,不会接线(实物我已经调试好了,想做做仿真),请大神指点迷津。 1.程序定义的I/0。我用的串行。     sbit CS=P0^4;&nb ...
ID:828311 发表于 2022-11-1 17:30
ahshmj 发表于 2019-12-25 18:06
不是写的清清楚楚的嘛?你如果使用并行方式,就接高电位(电源+)串口方式就接低电位(接地)。
人家问题如何接线
ID:831736 发表于 2020-11-18 19:34
cs1为高电平是打开12864液晶的左半部分,cs2是右半屏
ID:831736 发表于 2020-11-18 19:30
12864分为两个64*64的部分,cs1为高电平开起左半屏,cs2
ID:333678 发表于 2019-12-26 19:44
你用的这个液晶好像是KS0108驱动的,不带字库,只有并口模式,ST7920驱动的12864带字库,有PSB引脚,有串行和并行模式,另外ST7565R驱动的也有两种模式。
ID:609989 发表于 2019-12-26 15:39
wulin 发表于 2019-12-26 08:58
给你一个本坛链接,介绍得详细,做的也不错。http://www.51hei.com/bbs/dpj-89569-1.html
谢谢啦,嘿嘿,我早研究过了,我就是想单纯的在Proteus 8.7里面找一个带串行的LCD屏,有无字库无所谓,就想仿真下而已。。。
我自己曾经看坛友们做过有字库的LCD12864,我也有那个dll文件,按照别人的 方法加载到我的库里面,加载上了(已经可以调用了),但是仿真就是没用东西(显示4行0000),在我之前的帖子里有。。。哎。。。。没搞明白
所以就想问问在Proteus 8.7里面的有没有支持串行的LCD。(没用就算了,谢谢你)
无字库12864仿真.zip (536.9 KB, 下载次数: 75)
ID:235200 发表于 2019-12-25 19:17
应该找一个具有串行总线的液晶,如HDG12865F-1(PROTEUS8.6版)
ID:7485 发表于 2019-12-25 18:22
你的图中的LCD和程序中的不一致。程序中的应该是st7920芯片驱动的,有汉字库的。可以并行、串行两种模式选择。
图中的是ks0107或ks0108芯片驱动的。没有汉字库,只有并行,没有串行模式。
ID:7485 发表于 2019-12-25 18:11
你使用的这块LCD是两片组合式的(12864是两片,19264是三片),每一片是64+64点阵。所以有个片选。
时间长没用了,记不清楚了:好像这种屏没有串口功能。
