为什么我的继电器开关一直在左右摇摆 不停吸合 电压也不稳定 附单片机程序
查看数: 4744 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2019-12-26 21:18
就是我想要在高温报警的时候继电器吸合  不报警的时候继电器不吸合 但是不知道出现了什么问题    程序代码如下             TIMER_L  &n ...
ID:401564 发表于 2019-12-28 19:38
wensb1245 发表于 2019-12-28 12:53
我试试    什么是030H往上增加
地址往上呀
就是30 31 32呀
30到80之间就可以了
ID:583321 发表于 2019-12-28 12:53
Y_G_G 发表于 2019-12-26 21:18
1:DATA伪指令的地址全部改成030H往上增加,看数据手册就知道为什么了
2:MAIN标号前加一条 ORG 0100H伪指令, ...
我试试    什么是030H往上增加
ID:627214 发表于 2019-12-28 09:43
厉害,汇编我都看不懂
ID:584814 发表于 2019-12-26 22:15
汇编看不懂,供参考:是否触发参数是某个数值或区间过小 ?或循环中有初始化 ?
ID:190832 发表于 2019-12-26 22:15
我草  牛逼   就服会汇编的人
ID:636210 发表于 2019-12-26 21:50
中断时,没有保护现场,压入弹出操作。在调用时,要仔细考虑各寄存器中的值是否有复盖操等作。
2:MAIN标号前加一条 ORG 0100H伪指令,你没有这个伪指令的话,程序启动之后是直接进入中断的
其它的东西就不看,指令太多了
如果你的是实际问题就参照我上面的方法先改一下
如果是仿真的问题,就当我什么也没有说,汇编仿真没有一点意义
