用proteus8.0内置的keil仿真,显示编译成功,但debug报错,找不到debug.OMF文件怎么办
查看数: 10163 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2020-1-1 19:38
ID:1130027 发表于 2024-8-1 14:48
把代码构建一下就可以。。然后就会产生一个 DEBUG.OMF 文件了
ID:880608 发表于 2021-1-26 15:11
同问,这一个问题难倒了三代人,我现在就只能用keil编译的hex在proteus里直接加载
ID:836604 发表于 2020-11-7 22:54
我今天遇到同样的问题了  提示编译成功生成了debug.OMF文件  但是仿真时提示文件不存在  楼主的问题解决了么
ID:342822 发表于 2020-1-8 10:17
BEBUG文件夹路径:在代码页面打开project--打开文件----打开BEBUG文件夹一看便知。
ID:679074 发表于 2020-1-7 19:23
xuyaqi 发表于 2020-1-3 06:32
在keil编译输出要这样设置就会有OMF文件生成。
你这是用keil编译,我说是直接在proteus里面调用编译器然后直接BEBUG调试,你用过proteus8没有,
ID:679074 发表于 2020-1-2 20:02
xuyaqi 发表于 2020-1-2 09:38
没有把编译成功的hex文件路径告诉proteus。
proteus自己找了个默认路径,但里面没有OMF文件,我自己在相关路径下也找不到任何文件,怀疑根本就没有OMF文件生成,所以很困惑
