AB相带霍尔编码器的直流电机这两个引脚怎么接?
查看数: 10242 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2020-1-3 18:31
AB相带霍尔编码器的直流电机,用51单片机,这个C1和C2是接在P3^2和P3^3这两个中断接口还是接在P3^4和P3^5?
ID:808634 发表于 2020-10-9 08:38
如果是51的话用中断
ID:586881 发表于 2020-8-11 12:08
f556 发表于 2020-1-3 19:05
Hall的目的是检测相位,C1和C2是接在P3^2和P3^3这两个中断接口方便编程。
给着两个端口什么信号?
ID:365062 发表于 2020-1-7 08:22
51不太适合用编码器
ID:398709 发表于 2020-1-5 21:36
中断吧,方便,并且如果启动速度快的话普通IO口可能来不及检测导致出错
ID:632142 发表于 2020-1-4 10:34
通常A相接单片机的中断IO口,B相接单片机普通IO口
ID:481073 发表于 2020-1-3 21:38
51不太适合用编码器,每个编码器都是通过定时器中断的方式来读取信息的,所以如果要接肯定是中断的引脚。
ID:94031 发表于 2020-1-3 20:33
C1和C2接在P3^2和P3^3这两个中断接口。
