请教对拷遥控器接收到的是什么信号?
查看数: 4916 | 评论数: 9 | 收藏 1
发布时间: 2020-1-13 16:27
这是常见对拷遥控器电路图, 请问图中拷贝电路接收到的是什么信号?   315MHZ ASK射频信号还是............?
ID:6985 发表于 2026-5-31 16:57
杂乱的调制信号,楼主搞定了吗
ID:758254 发表于 2020-5-23 08:00
芯片型号
ID:573683 发表于 2020-1-14 19:29
haierzaifei11 发表于 2020-1-14 17:03
315或433频段的ASK信号,接受发射是一致的
不同频率照样可以拷贝呢! 比如用433的可以拷贝315的,  当然发射频率无法改变!
ID:573683 发表于 2020-1-14 19:27
man1234567 发表于 2020-1-14 12:42
常见对拷遥控器,发射和接收的必须是同类信号,否则完不成任务。
同类指什么?
ID:573683 发表于 2020-1-14 11:07
mffhxa 发表于 2020-1-13 17:47
楼主说的没错啊。发的是315或433频段的ASK信号,收的当然就是发的ASK信号,然后转为数字信号,再解码,再存 ...
既然收的是433或315的ASK信号 ,那为啥要仅仅贴在一起才能收到(拷贝)?
ID:6985 发表于 2020-1-14 10:32
这图这么模糊
ID:195446 发表于 2020-1-13 17:47
楼主说的没错啊。发的是315或433频段的ASK信号,收的当然就是发的ASK信号,然后转为数字信号,再解码,再存储下来。后面用存下来的也可以发射了。
