程序太大自动写入EEPROM了,不换芯片怎么继续使用?
查看数: 2866 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2020-1-14 13:56
用的是STC89C52,程序太大自动写入了EEPROM,请问怎么才能正常使用??我这里会自动重启
ID:472235 发表于 2020-1-16 09:34
man1234567 发表于 2020-1-15 15:00
这个程序写芯片,如果程序生成的文件超过芯片的容量,会自动去掉多超出的部分并提示,不保证会有啥结果的。 ...
OK,谢谢了
ID:401564 发表于 2020-1-16 08:33
我就在想一个怎样的基于8051毕业设计能达到8K的长度,而且还是没有写完的,有点好奇
ID:584814 发表于 2020-1-15 15:00
这个程序写芯片,如果程序生成的文件超过芯片的容量,会自动去掉多超出的部分并提示,不保证会有啥结果的。要想能正常使用,或精减程序或压缩程序或换容量更大的芯片。
ID:472235 发表于 2020-1-14 20:17
liuyongjun000a 发表于 2020-1-14 14:54
断电,重启清掉,再写入FLASH中。
不行的,是程序太大了
wulin 发表于 2020-1-14 16:53
代码长度2000H也就是8K多一点,把代码精简一下应该能用。实在不行换STC89C53RC,程序空间13K。
后面还有程序要写,现在换STC15F2K60S2了
ID:636210 发表于 2020-1-14 14:54
断电,重启清掉,再写入FLASH中。
ID:472235 发表于 2020-1-14 14:02
这样是已经完全超出了所有储存器的空间了吗??
