关于LD3320与单片机stc89c52rc 相关问题
查看数: 5069 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2020-1-26 17:43
各位新年好,给大家拜年了,恭喜发财!!!最近有一个问题一直解决不了,希望各位大哥帮忙看看,小弟我真的弹尽粮绝,先给大家看一下基本程序的框架 程序是下载到单片机stc89c52rc中,然后通过跳线接入到LD3320 ...
ID:717540 发表于 2020-4-26 14:49
请注意以下连接: 1. 控制串行/并行的管脚:  ICR_MODE (P1.0)  连接 LD3320 芯片的 MD 高电平为 SPI 方式,低电平为并行方式。 用户选择好一种合适自己的方式后,最好以后不要变来变去。 所以实际系统里这个管脚可以固定接高或者低。
2. 和串行 SPI 方式关联的管脚:  C51_WR(P3.6)连接 LD3320 芯片的 SPIS, 低电平为 SPI 有效。  C51_AD0(P0.0)连接 LD3320 芯片的 SDI。  C51_AD1(P0.1)连接 LD3320 芯片的 SDO。  C51_AD2(P2.0)连接 LD3320 芯片的 SDCK。
3. 和并行总线方式关联的管脚:  C51_AD0 ~ C51_AD7 连接 LD3320 芯片的 P0~P7。  C51_A8(P2.0)连接 LD3320 芯片的 A0。  C51_A14(P2.6)连接 LD3320 芯片的 CSB。  C51_WR(P3.6)连接 LD3320 芯片的 WRB。  C51_RD(P3.7)连接 LD3320 芯片的 RDB
芯片的开发板上写了连接方法,我看你的连接像是软件模拟SPI方式啊
ID:703000 发表于 2020-3-23 23:47
xiedada 发表于 2020-1-26 17:47
这块芯片是可以支持5V的供电的,还是说我必须接3.3V才能工作呢
LD3320的输入输出电平都是3.3V,stc89c52rc是5V,你要用电平转换器才能用
ID:123289 发表于 2020-1-28 11:08
先学会走单步调试
