单片机中的c语言语句问题分析?
查看数: 2446 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2020-2-1 09:13
倒数第三行的u8(储存键值的)   KeyValue  它储存键值不用定义吗?   为什么这个语句可以这样写。 下面的u8 code smgduan[17]  同理 谢谢
ID:281828 发表于 2020-2-5 10:47
在这里它就是unsigned char  KeyValue;如果你的变量KeyValue在运算中装载的数据可能大于127,就应该定义为:unsigned int  KeyValue;如果有其他的预定义还可以写作uchar dat,uint dat,ulong dat,u8 dat,u16 dat 等等。
ID:688045 发表于 2020-2-1 23:09
csmyldl 发表于 2020-2-1 21:29
是呀,u8 KeyValue就是unsigned char  KeyValue
嗯嗯,谢谢
ID:688045 发表于 2020-2-1 23:01
odfggf 发表于 2020-2-1 20:40
之前用了typedef unsigned char u8预处理命令,所以u8 KeyValue没问题。
没有typedef定义,写成unsigned ...
哦哦,这回明白了,谢谢你。
ID:235200 发表于 2020-2-1 21:29
fumoumou 发表于 2020-2-1 18:05
这个和我学的c语言号好像不太一样,不是应写成int KeyValue;吗?
c语言的变量定义不是“类型名+ 变量名 ...
ID:299748 发表于 2020-2-1 21:03
因为typedef啊
没有typedef定义,写成unsigned char KeyValue也可以
ID:462827 发表于 2020-2-1 20:34
u8就是unsigned char的别名呀,u8 KeyValue; 就是 unsigned char KeyValue; 这样懂了吧
ID:67199 发表于 2020-2-1 19:55
KEIL C51非通用C语言,有一些特定的规范,如
data:固定指前面0x00-0x7F的128个RAM,可以用acc直接读写,速度最快,生成的代码也最小。      idata:固定指前面0x00-0xFF的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是访问的方式不同。
xdata:外部扩展RAM。
code:ROM。
ID:688045 发表于 2020-2-1 18:05
csmyldl 发表于 2020-2-1 12:40
还是建议你先去学习一下C语言的基本知识
我感觉我学了一个假的c语言
csmyldl 发表于 2020-2-1 12:39
u8 KeyValue;就是定义一个存储8位二进制的内存空间,这就是变量的定义方式呀,而不能使用define来定义
c语言的变量定义不是“类型名+ 变量名”吗?
ID:235200 发表于 2020-2-1 12:40
还是建议你先去学习一下C语言的基本知识
