查看: 4199|回复: 5
流水灯程序错误error C141: syntax error near 'unsigned'
ID:688693 发表于 2020-2-7 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自学单片机中,写这个流水灯程序,不知道是哪步错了,求各位指点,万分感谢!
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P2
void delay(u16 i)
        while(i--);
        led=0x01;
        u8 cnt=0;
            led=~(led<<cnt);
            delay(50000);
                if(cnt>=8)
                {cnt=0;}
错误提示如下
liushuideng.c(14): error C141: syntax error near 'unsigned'
liushuideng.c(14): error C202: 'cnt': undefined identifier
ID:621199 发表于 2020-2-7 19:16 | 显示全部楼层
你把main函数cnt定义放到第一行就可以编译成功了
u8 cnt=0;
  led=0x01;
ID:168996 发表于 2020-2-7 19:23 | 显示全部楼层
LED=... 和u8 cnt两行颠倒一下
ID:642838 发表于 2020-2-7 21:31 | 显示全部楼层
LED=... 和u8 cnt两行颠倒一下,或者删去 led=0x01;这行。
另外 delay(50000);这行后面应该加上cnt++; 否则后面的if语句就没有作用了,就不是流水灯,而是闪烁了
ID:245004 发表于 2020-2-8 16:00 | 显示全部楼层
“u8  cnt” 定义变量应放在首行,led赋值不应该放在首行。
程序中cnt没有变化,led反复取反,结果不易控制。
一般是这样写的:
ID:688693 发表于 2020-2-9 19:42 | 显示全部楼层
好嘞,谢谢各位啦,问题已解决!
