proteus仿真stm32 pwm出现unclocked peripheral的错误
查看数: 7408 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2020-2-17 18:01
想使用Proteus仿真Stm32 PWM实现呼吸灯的效果,结果提示外设没有开启时钟的错误,不知道怎么回事。下面时PWM_Init的代码: void PWM_Init(Int16U arr,Int16U psc) {         GPIO_InitTy ...
ID:1065911 发表于 2023-3-13 16:57
为什么我C组端口的APB2时钟打开了,TIM1的APB2时钟也开了,晶振频率也试了8M和12M,但还是这样报错
ID:737501 发表于 2020-4-27 17:52
设置单片机的晶振频率8.0M或者12.0M就可以实现了,也不用开启时钟了,我觉的开启时钟就是相当于设置晶振吧。
ID:402264 发表于 2020-2-18 11:53
如果是在Proteus上仿真要把TIM1的APB2时钟也要打开,不然会出现下面这样的错误提示
Access to register of unclocked peripheral at 0x40000400 cause BUS_FAULT [U1_CM3CORE]
ID:402264 发表于 2020-2-17 18:13
如果把C组端口的APB2时钟也打开的话,就不会出现这个问题了,只是还没搞懂为什么
