1602LCD+52单片机做的计时器(全程小白亲自注释)
查看数: 4463 | 评论数: 2 | 收藏 1
发布时间: 2020-2-22 22:33
“(分享文件)” 文章出自https://wenku.baidu.com/view/1e5616197375a417866f8f90.html 注释是本人自己添加 按照初学小白的理解 通俗易懂 若有错误请各位指出以免误人子 , 蜂鸣器  按键 没有测试&n ...
ID:639140 发表于 2022-5-3 17:33
温故而知新 最近在家 又把注释理解添加一遍 按照初学的水平做到注释  很多人说注释做到不规范,这个正常 因为我连规范是什么都不清楚 只当又做了一次笔记
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>  //intrins.h,函数,应用于程序设计,一般出现在C51单片机编程中,一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循环移位指令_crol_等时使用。
  3.                      //crol_ 字符循环左移
  4.                        //_cror_ 字符循环右移
  5.     //_irol_ 整数循环左移
  6.     //_iror_ 整数循环右移
  7.     //_lrol_ 长整数循环左移
  8.     //_lror_ 长整数循环右移
  9.     //_nop_ 空操作 (相当于8051 NOP 指令)
  10.     //_testbit_ 测试并清零位 (相当于8051 JBC 指令)
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint unsigned int
  13. sbit RS=P2^6;
  14. sbit RW=P2^5;
  15. sbit EN=P2^7;
  16. uchar code dis2[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};  //1-9
  17. uchar code p[]="-";//code 可以不加,加了之后就是固定了这个数组不能对其进行操作、、这个一定要注意。。。
  18. uchar j,k,kk,miao,miao1,fen,fen1,shi,shi1;
  19. void delay_ms(int x)//延时程序,延时1ms
  20.   {
  21.     uint i;
  22.     while(x--)
  23.     for(i=0;i<120;i++);
  24.    }
  25.     uchar busy()//对LCD1602  判断是否忙
  26.      {
  27.        uchar status; //声明函数status
  28.        RS=0; //读内部寄存器状态算是读指令选择  RS=0指令选择
  29.        RW=1; //读操作
  30.        EN=1;//使能信号也就是开始工作的意思 ,读操作一直高电平,写操作只是高脉冲
  31.        delay_ms(1);
  32.        status=P0;  //status是子函数声明的函数入口函数定义为P0,就是说p0是数据口 00-07 8个端子要是07是高电位就是1602忙碌 07是低电平就是闲,status是子函数声明的函数入口
  33.        EN=0;       //读操作完成 拉低使能信号,为下次工作做准备
  34.        return status; //return 返回函数 读取完P0口数据返回主函数
  35.       }
  36.
  37.        void write_cmd(uchar cmd)//写命令程序,首先对其进行判忙
  38.         {
  39.             while((busy()&0x80)==0x80);//对返回进行或运算判断全1则1,如果为忙就进行等待
  40.             RS=0; //命令选择
  41.             RW=0; //写操作
  42.             EN=0;// 片选信号拉低准备工作
  43.             P0=cmd; //函数cmd的数据放到P0上
  44.             EN=1; //片选信号开始工作
  45.             delay_ms(1);
  46.             EN=0;//拉低片选为下次做准备
  47.          }
  48. void write_data(uchar dat) //写数据函数函数dat
  49.   {
  50.     while((busy()&0x80)==0x80); //忙判断 或-全1则1
  51.     RS=1; //数据选择
  52.     RW=0; //写操作
  53.     EN=0; //片选信号
  54.     P0=dat; //P0读取dat
  55.     EN=1; //开始传送
  56.     delay_ms(1);
  57.     EN=0; //拉低片选信号
  58.   }
  59. void canshu() //初始化1602函数  百度一大把
  60. {
  61. write_cmd(0x38); //写命令函数 命令数据0X38=111000,初始化设置16*2显示 5*7点阵,8为数据接口
  62. delay_ms(1);
  63. write_cmd(0x01);//清屏
  64. delay_ms(1);
  65. write_cmd(0x06);//指针自动加1
  66. delay_ms(1);
  67. write_cmd(0x0c);//开光标显示 不显示
  68. delay_ms(1);
  69. }
  70. *****************************************************************************
  71.           这里没有数据地址命令 因为数据地址再别的函数里面给定
  72. ********************************************************************************
  73. /*void xianshi(uchar x,uchar y,uchar *str) //*str是指针字符串的指针,xy可能是数据指针函数
  74. {
  75. uint i=0; //声明函数i并且赋值0
  76. if(y==0) //当函数y=0时 为真  可能是写在第一行的意思
  77. write_cmd(0x80|x); //执行命令x和0x80(1000 0000)相与 全1是1得出命令 执行
  78. if(y==1)  //当函数y=1时 为真  可能是写在第二行的意思
  79. write_cmd(0xc0|x); //执行命令x和0xc0(1100 0000|x)相与 全1是1得出命令 执行 0xc0=0x80+0x40
  80. for(i=0;i<16;i++) //i值循环增加  不知所云
  81. {
  82. write_data(str[i]); //*str是指针字符串的指针,
  83.                     //str[i]的意思可能是把i变成字符串 当数据执行  出自百度介绍 不是很懂
  84. if(p=='\0') //字符串判断结束标志  如果p的ascii码为0  好像是把一个字符串赋值给数组:u8 str1[]={"0000.0000.000"};
  85.               //实际上数组str1在内存中的实际存放情况为:
  86.             // '\0'出自百度 介绍
  87.                //这后面的'\0'是由C编译系统自动加上的。所以在用字符串赋初值时一般无须指定数组的长度, 而由系统自行处理。
  88. break;
  89. }
  90. } */  8*******************************************************
  91.      废函数卧槽 刚发现源程序这个子函数开头有斜杠 是个废函数
  92.
  93.      **************************************************************
  94. void aaa() interrupt 1 //定时器aaa函数中断入口1
  95. {
  96.   TH0=(65535-50000)/256; //50ms一中断
  97.    TL0=(65535-50000)%256;
  98.    if(++kk==40) //****************k先+在判断是否=40 kk可能是中断函数 先++在计算是为了从0开始计数 后++可能从1 开始   语法格式等同于   ++kk
  99.                  ********************kk是全局变量        if(k=40)
  100.    {
  101.      miao++; //********************kk中断40次时间秒自加1
  102.
  103.      if(miao==10) //当个位=10
  104.        {
  105.           if(miao1++==5) //miao1 自加一次 直到5次以后秒数达到59 后条件导通程序往下一步走
  106.             {
  107.               if(fen++==10)
  108.                 {
  109.                   if(fen1++==5)
  110.                    {
  111.                      if(shi++==10)
  112.                       {
  113.
  114.                        if(shi1++==1)
  115.                         {
  116.                           shi1=0;
  117.                            shi=0;
  118.                         }
  119.
  120.                        shi=0;
  121.                       }
  122.                     fen1=0;
  123.                     }
  124.                      fen=0;
  125.                  }
  126.        miao1=0;
  127.        }
  128.       miao=0;
  129.       }
  130.       kk=0;
  131.      }
  132.     }
  133. void main()
  134. {
  135. P1=0x00;//我自己加的  要不然 开机显示小黑块  前一个帖子 有介绍 理由参照6800开发板原理图
  136. P2=0X06; //同上
  137. canshu();// //初始化1602函数  百度一大把
  138. xianshi(0,0,p);//子函数 没用  //
  139. xianshi(0,1,p+16);// 子函数 没用
  140. EA=1;
  141.
  142. ET0=1;
  143. TMOD=0x01;
  144. TH0=(65535-50000)/256;//如果不准可对其进行修改,比如4000可能更准确  TL0=(65535-50000)%256;
  145. TL0=(65535-50000)%256;  TR0=1;
  146.   while(1)
  147.    {
  148.      write_cmd(0x80|1); //*********************1000 0001  相与有1则一 这个是时的位置               光标起始位置加一是小时十位的位置
  149.
  150.      write_data(dis2[shi]); //************* //dis2[]1-9数组名字 这个是时的显示
  151.
  152.                                   write_data写数据函数 数据内容是数组dis2(全局变量)
  153.
  154.                                   shi也是全局变量 shi=1 显示数组第一个字符1
  155.
  156.
  157. write_cmd(0x80|2);//10000010 也就是十六进制0x82代表时的个位显示位置
  158.
  159.      write_data(dis2[shi1]);//1-9数组选择小时的个位
  160.
  161.      write_cmd(0x80|3);//地址0x83 在这个地址上写
  162.
  163.      write_data(p[0]);//数据为第二个数组的0位 这个数组就一个-符号
  164.      write_cmd(0x80|4); //地址0x84  也就是分的十位
  165.
  166.      write_data(dis2[fen1]); //写数据函数 写数组制定数据到分的十位
  167.
  168.      write_cmd(0x80|5);//以下类同
  169.
  170.      write_data(dis2[fen]);
  171.
  172.      write_cmd(0x80|6);
  173.
  174.      write_data(p[0]);
  175.      write_cmd(0x80|7);
  176.
  177.      write_data(dis2[miao1]);
  178.      write_cmd(0x80|8);
  179.      write_data(dis2[miao]);
  180.     }
  181. }
ID:535242 发表于 2020-2-23 12:57
目前正在学习  加油
