怎么解决AD原理图画好后不能生成PCB以及在原理图中进入封装管理器出现错误
查看数: 14524 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2020-2-25 23:18
1.Altium Designer原理图画好后好多红色波浪线,元器件命名不重复,怎么解决? 2.最开始的时候,点击元器件查看的时候,右下方还会显示元器件的模型,现在变为“click here to draw model”,怎么解决? 3.原理图 ...
ID:558309 发表于 2020-2-27 18:41
先检查下元件有没有元件重名。如果没有那即是你新建一个工程就好
ID:698592 发表于 2020-2-26 18:55
如果没有元件重名。那么应该是因为你没把原理图放进Project项目里面,你可以新建一个工程File--New--Project,然后将原理图添加进Project里面波浪线就不会存在了!
ID:352653 发表于 2020-2-26 16:35
比如芯片里的RST,原理图库中芯片引脚设定的这个脚是输入输出脚,那就必须有电气连接,你可以用×取消电气检查或者双击芯片把这个引脚从IO形式改成其他形式
ID:352653 发表于 2020-2-26 16:28
建议你检查一下电路,有很多地方漏了和接线重了,电气检查没通过也会产生红色虚线,没必要电气检查的地方你可以用红色的×标上
至于封装问题,你可以双击元器件,重新把元器件的封装自己加上去
