单片机八路抢答器按下抢答键时蜂鸣器响声断断续续是怎么回事?
查看数: 4989 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2020-2-29 20:51
按下抢答键时有时蜂鸣器能嘟的响一秒,有时断断续续的,这是为什么,是我的电路设计有问题还是程序有问题,有没有大神指点下。
ID:400250 发表于 2020-3-1 11:55
仿真时最好别乱点电路图中其他地方,有时会出错,仿真不了。
ID:350902 发表于 2020-3-1 11:06
csmyldl 发表于 2020-2-29 21:14
是仿真时的现象,还是实物时的现象?如果有声音的话,仿真时出现是程序问题,实物时可能是程序,可能是电路 ...
问题找到了,原来是我按下按键之后移动鼠标导致的蜂鸣器响声断断续续,谢谢。
ID:350902 发表于 2020-3-1 11:04
51hei**1140 发表于 2020-2-29 21:17
你好!
在单片机和三极管之间加个 1K 电阻试试
你好!
我想问下问什么要这样加电阻,我试了下,加了之后蜂鸣器没有声音了。
ID:648281 发表于 2020-2-29 21:17
你好!
ID:235200 发表于 2020-2-29 21:14
是仿真时的现象,还是实物时的现象?如果有声音的话,仿真时出现是程序问题,实物时可能是程序,可能是电路,可能两者都有
