Protues串口调试问题
查看数: 3535 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-1 11:29
用虚拟 串口软件配置com1、com2,在protues上做串口调试,com1分配给 protues上串口COMPIM ,com2用串口助手的串口。无法实现串口数据收发,请问问题处在哪里。虚拟串口com1、com2相互可以接受收据。希望大神指点下 ...
ID:220005 发表于 2020-3-1 16:58
您去看一下我另外一个帖子里面的电路图。需要加两个非门。(前提是您的代码没有错哦!)http://www.51hei.com/bbs/dpj-180566-1.html
ID:93224 发表于 2020-3-1 16:35
你的程序没有开启总中断和串口中断
EA = 1;
ES = 1;
这两句添上
单片机晶振用11.0592MHz
串口波特率要一致 9600
ID:648281 发表于 2020-3-1 16:02
你好!
1、单片机晶振用11.0592MHz
2、串口波特率要一致 9600
3、就要看你的程序是不是对了
ID:479908 发表于 2020-3-1 15:48
tyrl800 发表于 2020-3-1 15:33
单片机的晶振设置正确了吗?
晶振设置11.0592M
ID:275826 发表于 2020-3-1 15:33
单片机的晶振设置正确了吗?
ID:479908 发表于 2020-3-1 14:22
ccczzz 发表于 2020-3-1 13:09
新添加COM3和COM4端口试试,应该可以仿真调试了。
我电脑com3.com4是物理端口,com1、com2是加的虚拟端口
ID:400250 发表于 2020-3-1 13:08
个人建议不要直接使用COM1和COM2端口,要新添加虚拟COM3和COM4端口,然后再进行调试。
