基于proteus的stm32的ADC采集电压并用串口显示问题
查看数: 6309 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2020-3-3 16:46
我想用proteus仿真stm32的ADC功能(中断),但是之前解决的串口问题又来了,什么也不显示。之前还有一个问题是,显示的时候只显示整数,电压值是分数的统统不显示,百思不得其解,向各位大佬求助
ID:440028 发表于 2021-12-30 14:51
这个例程没有问题,你可以在51黑里下载一个例程做对比,这样才能找到问题
ID:512644 发表于 2020-7-28 10:35
无踪雪 发表于 2020-3-8 11:52
protues里用HSE总是输出乱码,时钟频率,波特率一样也显示不出来,使用HSI再把时钟频率调到56MHz及以下就 ...
仿真总是失败,总是缺少debug文件,该如何解决
ID:760611 发表于 2020-5-25 13:19
楼主解决了吗,我的也是串口不显示采集数据,感觉应该是printf的问题,我的一加上printf 串口就不显示数据了
ID:648760 发表于 2020-3-8 23:10
我估计是proteus的支持问题,这方面例子很少,我弄过一个可以在原子开发板上跑的串口接收中断的例子挪到proteus上,串口接收中断不[看到运行,也不知道怎么回事。[你找个板子试试吧em06]
ID:696129 发表于 2020-3-8 11:52
qinsir88 发表于 2020-3-8 11:23
有人说,proteus仿真STM32时钟频率太高的话容易失败,我估计时钟频率的问题,我还从没使用过HSI,没细看你 ...
protues里用HSE总是输出乱码,时钟频率,波特率一样也显示不出来,使用HSI再把时钟频率调到56MHz及以下就能正常运行了,也不知道为什么。电压采集是在中断里面
  1. void ADC_IRQHandler(void)
  2. {
  3.         if (ADC_GetITStatus(ADCx,ADC_IT_EOC)==SET)
  4.         {
  5.                 // 读取ADC的转换值
  6.                 ADC_ConvertedValue = ADC_GetConversionValue(ADCx);
  7.         }
  8.         ADC_ClearITPendingBit(ADCx,ADC_IT_EOC);
  9. }
以下是设置中断的函数
  1. static void ADC_NVIC_Config(void)
  2. {
  3.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  4.         // 优先级分组
  5.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  6.   // 配置中断优先级
  7.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQ;
  8.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  9.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  10.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  11.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  12. }
ID:648760 发表于 2020-3-8 11:32
没见怎样得到转换值的,没函数,也没见调用。
ID:648760 发表于 2020-3-8 11:23
有人说,proteus仿真STM32时钟频率太高的话容易失败,我估计时钟频率的问题,我还从没使用过HSI,没细看你最后频率是多少。另外没看出你的程序中ADC_ConvertedValue的值怎么来的。
