乒乓球被打到墙面上的震动检测应该用什么传感器,大家出出主意
查看数: 7546 | 评论数: 17 | 收藏 2
发布时间: 2020-3-4 12:17
当下还宅在家里呢! 每天对着墙面打乒乓球,忽然想到能不能用51单片机给计数的? 51单片机程序好做,但如何检测这么微小的震动呢? 初步是想用棍子抵着压电陶瓷片在墙面上,用以检测震动。 翻出以前做的力变检测 ...
ID:442877 发表于 2021-9-27 00:03
压电薄膜可以试试哈
ID:414168 发表于 2021-9-24 22:07
如果从技术应用的角度考虑,使用视觉识别应该是最好的!那有人会说基于摄像头的视觉识别有点复杂了,那么有简化的方法,类似于手机的扫描解锁使用的技术,其实微软也有商品化的3D摄像头或类似的组件,使用不可见激光投射出特定栅格的激光打在墙面上,正常的话应该是正方形的投射光栅,如果有球闯入,就会导致正方形的光栅变形,只要识别出这样的变形就可以计数一次!相对简单了!成本使用2手的大概几百元;如果认为成本还是太高,其实楼主现在的激光光栅方案再优化一下,改用“一”字型激光管,(类似于激光水平仪那种发出的),那只要2~3个,对面再密集布置一排的接收管,升级一下就可以了!不过,好像使用超声波感应也是可以的,只要将几个超声波传感器(收发一体)并列一排(分开适当距离)连对向接收器都不用放置,球体接近墙面就能检测出来!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:624769 发表于 2021-9-24 19:20
这个的话,好像只要采集声音的频率,就可以了吧……,球击墙,和球触板,音波频率差异还是比较大的,如果地板材质和墙不同的话,球落地也不会误记,那么,你只要有个灵敏度高的咪头贴墙,然后滤波采集震动频率就能计数了。比你大动干戈搞一面墙的光栅要简单好多吧?
ID:824490 发表于 2021-9-24 19:15
比如这个
套宝:32寸红外触摸屏框 42 43 49 50 55 60 65 70 75 86寸显示器触摸框
ID:824490 发表于 2021-9-24 18:58
如果有钱。可以搞个很大的,大到一面墙的触摸屏。有了这个一切都好做了,高大上啊~
ID:692599 发表于 2021-9-24 15:50
更正一下,是那种压电的蜂鸣器
ID:692599 发表于 2021-9-24 15:49
其实用一片蜂鸣器做振动传感器就完全可以胜任,后续电路中再做个滤波器,把乒乓球打到墙面上的频率检测出来,其他的全部用滤波器滤除掉,可靠性就大大提高了
ID:224003 发表于 2020-4-4 20:21
振动传感器似乎不适合的。
前几天网购了一个振动传感器,贴在木板上,然后对着木板打乒乓球。
发现只有乒乓球落在传感器周围的一片小范围才会有效,传感器才会有响应的。
即使调高了灵敏度,也还是这样,大概也就10厘米的范围吧!
若是换成墙面的话,估计情况会更差的。
所以,这样来说此方法行不通了。
用驻极体话筒的方法,我也想过。这个主要是检测声音了,
而且还得检测特定频率的声音,否则会有很多误操作的。
检测特定频率,电路就复杂了,调试也就多了,我没那个能力做的,也得放弃。
检测光栅,有空再试试的。
上网查了一下,发现那些成品很贵,好多是用在门禁上似的。
而且那些间距太大了,远大于乒乓球40mm的直径。
找了红色激光笔和光敏电阻传感器模块简单测试了一下,估计可以的。
但发现,球运动的太快的话,也是检测不到的,模块没反应了。
想想,平时在室内打打玩玩而已,没必要打球太快的。
得多准备些激光二极管和光敏电阻,多过些日子再做试试。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:703227 发表于 2020-3-5 23:24
那个宝上有,震动传感器
ID:560467 发表于 2020-3-5 22:51
振动传感器挺不错的
ID:702573 发表于 2020-3-5 11:59
压力传感器可以试一下
ID:282850 发表于 2020-3-5 11:09
耳麦、旧手机上拆个驻极体话筒,粘上墙上看行不行。拾音孔对着墙,外围再包点隔音的布。
ID:687694 发表于 2020-3-4 17:39
没想出来特别好的传感器,但有个绝对稳定的选择。。。光栅检测。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
hzxyy + 5
ID:584814 发表于 2020-3-4 15:22
可以上万能的某宝上买,只要花钱这些都好办
ID:481073 发表于 2020-3-4 14:13
这个我之前做过,有专门的震动传感器,可以直接购买,里面是个弹簧,震动就会让他导通,灵敏度太高了我觉得不是很好,你可以试试触摸屏模块,感受到很小的压力就会触发,之前做的效果也不错
ID:101620 发表于 2020-3-4 13:15
有专门的正东传感器,这个可以买到,而且不贵,你可以考虑一下传感器放在哪,比如一块大的板子上。
