【Arduino】168种传感器模块系列实验(157)---SG3525 PWM模块
查看数: 5213 | 评论数: 14 | 收藏 3
发布时间: 2020-3-5 20:11
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备 ...
ID:513258 发表于 2020-3-31 17:02
谢谢鼓励,还在学习中
ID:703405 发表于 2020-3-6 11:59
这也是挺好的
ID:513258 发表于 2020-3-6 10:21
  【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  实验一百五十七:SG3525 PWM控制器模块 频率可调 占空比可调 波形发生器
  项目测试:波形发生器
  模块接线:
  SG3525  Arduino
  OUT       A0
  VCC       5V
  GND       GND
  1. /*
  2.   【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3.   实验一百五十七:SG3525 PWM控制器模块 频率可调 占空比可调 波形发生器
  4.   项目测试:波形发生器
  5.   模块接线:
  6.   SG3525  Arduino
  7.   OUT       A0
  8.   VCC       5V
  9.   GND       GND
  10. */
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   pinMode(A0, INPUT);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   int val;
  19.   val = analogRead(A0);
  20.   Serial.println(val, DEC);
  21.   delay(100);
  22. }
ID:513258 发表于 2020-3-6 08:14
电流控制型脉宽调制器
随着电能变换技术的发展,功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司(Silicon General)推出的,SG3525是用于驱动N沟道功率MOSFET。其产品一推出就受到广泛好评。 SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接反馈电流来调节脉宽的。在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环和电流环双环系统,因此,无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是目前比较理想的新型控制器。
作为SG3524的改进型,更适合于运用MOS管作为开关器件的DC/DC变换器,它是采用双级型工艺制作的新型模拟数字混合集成电路,性能优异,所需外围器件较少。它的主要特点是:输出级采用推挽输出,双通道输出,占空比0-50%可调.每一通道的驱动电流最大值可达200mA,灌拉电流峰值可达500mA。可直接驱动功率MOS管,工作频率高达400KHz,具有欠压锁定、过压保护和软启动等功能。该电路由基准电压源、震荡器、误差放大器、PWM比较器与锁存器、分相器、欠压锁定输出驱动级,软启动及关断电路等组成,可正常工作的温度范围是0-700C。基准电压为5.1 V士1%,工作电压范围很宽,为8V到35V。
