求助一个关于单片机烟雾报警电路的问题
查看数: 2066 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-11 19:42
如图,温度与烟雾的报警程序都是相同的,都是在传感器中获取数值,然后与预设值判断。之前直接用单片机的IO口功能正常实现,后来换了74HC595拓展的IO,改了几行程序之后,温度报警正常,而烟雾报警时,蜂鸣器发出很 ...
ID:1015031 发表于 2022-5-8 14:21
这个是不是低电平蜂鸣器叫啊?
ID:580181 发表于 2020-3-12 14:09
TTQ001 发表于 2020-3-12 10:17
我不明白你为什么认为蜂鸣器连接到警报灯。 在电气上,两个电路未连接。
蜂鸣器没有与警报灯连一起,这个实现的功能是当温度值或者烟雾浓度值超过预设值时,单片机输出一个数据,让对应的灯亮,同时蜂鸣器响,达到防火报警的目的
ID:580181 发表于 2020-3-12 10:48
问题解决了,自己粗心了,漏写了最后判断dat1和dat2小于报警值的几行代码
void FireJudge(uchar dat1, int dat2)
        /*烟雾报警判断*/
        if(dat1>gMqAlarm)
                send_data_74hc595(0xfc);
                datout();
        /*温度报警判断*/
        if(dat2>gTempAlarm)
                send_data_74hc595(0xfa);
                datout();
        if((dat1<=gMqAlarm)&&(dat2<=gTempAlarm))
                send_data_74hc595(0xff);
                datout();
ID:316880 发表于 2020-3-11 22:11
你的蜂鸣器是有源的还是无源的。
