求问各位大神这个是什么电子元件?
查看数: 4399 | 评论数: 23 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-12 17:44
这个在protues的元件库中怎么找呢
ID:714847 发表于 2020-3-24 15:49
电源插座吧
ID:480251 发表于 2020-3-24 11:40
DC直流电源插座
ID:714632 发表于 2020-3-24 11:22
DC3.5毫米的电源插座
ID:680646 发表于 2020-3-24 10:55
试下搜一下CON?
ID:693520 发表于 2020-3-24 10:04
谢谢各位了,我在Altium designer中找到了这个元器件。
ID:701297 发表于 2020-3-13 21:54
直流电源插座
ID:707868 发表于 2020-3-13 18:23
插座孔,音频信号输入或输出
ID:707842 发表于 2020-3-13 17:48
电源插座
ID:706293 发表于 2020-3-13 16:49
插座孔
ID:693520 发表于 2020-3-13 15:42
好的谢谢各位
ID:451718 发表于 2020-3-13 12:48
这个应该是3.5mm的单声道音频插座,插上后会把原来的回路断开,让信号走插座的回路。
ID:425825 发表于 2020-3-13 12:48
你好!
这个器件一般在原理图和PCB绘制的时候采用的,仿真里面直接连接就行
ID:707575 发表于 2020-3-13 12:12
DC3.5mm电源插座或者耳机插座
ID:342451 发表于 2020-3-13 12:10
DC电源插座,怎么找的话,看你有没有库了,或者只能自己画,还是推荐你去论坛搜下有人发的比较全的AD库,你直接添加上去用好了。
ID:234075 发表于 2020-3-13 12:00
直流电源插座,如DC-005之类的型号
ID:487821 发表于 2020-3-13 11:49
你防真没必要画这个,如果是电压端你加上电压网络就行,
ID:382454 发表于 2020-3-13 11:17
接口电源插头
ID:693520 发表于 2020-3-13 11:03
csmyldl 发表于 2020-3-12 23:19
直径3.5mm的插座孔,一般作为音频信号输入或输出
谢谢,那在元件库中怎么找呢
ID:707498 发表于 2020-3-13 10:29
电源插座
ID:697917 发表于 2020-3-13 10:19
一般是耳机孔或电源孔。
ID:704545 发表于 2020-3-12 23:49
DC3.5mm电源插座
ID:687694 发表于 2020-3-12 23:24
电源插座,我也没找到。
