直流电机驱动板,脉冲+方向控制问题
查看数: 2727 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-16 14:41
如题所示,我手头有一块PCB板,输入DC24V电源,输出控制DC24V,90W的直流电机。控制端只有三个端子CA,CB,VCC。经过试验我发现,CA接PLC发送的脉冲指令,CB接PLC发出的方向指令,VCC不用接,用PLC 发送PLSY,drvi指 ...
ID:708420 发表于 2020-3-18 16:09
xuyaqi 发表于 2020-3-16 17:18
你要的是这种东西,到X宝去找。
这个东西我买了。原理不一样,自己买的是两个端子控制方向,一个接受PLC 发送的PWM,但是他们都要用板子上的5V电压,而我PLC 其他点输出控制的是24v继电器,不能共用。
他那个板子你用PLC的PLSY,DRVI指令,脉冲频率改变他就变速的,而买的那块做不到这种类似步进和伺服的脉冲加方向控制。
谢谢您的回答
ID:94031 发表于 2020-3-16 17:18
你要的是这种东西,到X宝去找。
