单片机按键加一计数程序绘制完电路图数码管显示错误
查看数: 2736 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-20 16:07
本帖最后由 1032405648 于 2020-3-20 17:32 编辑 仿真时数码管乱码不知道问题在哪,我用开发板可以达到想要效果 单片机程序; #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ...
ID:709426 发表于 2020-3-21 12:58
wulin 发表于 2020-3-21 05:19
仿真时数码管乱码的主要原因是消隐方法错误,在送段码与位码之间加P0=0xff;毫无用处,因为没有打开锁存器, ...
懂了,非常感谢大佬的解惑
ID:213173 发表于 2020-3-21 05:19
仿真时数码管乱码的主要原因是消隐方法错误,在送段码与位码之间加P0=0xff;毫无用处,因为没有打开锁存器,P0信号送不出去,锁存器还是维持原来数据。起不到消隐作用。再者read_num();处理数据的方法超过3ms,致使实际电路末位数码管亮度与其它不均匀。按键使用死循环等待松手,会导致数码管扫描暂停。另外,以按键次数计数与定时器外部计数模式毫无关系,开定时器完全多余。修改如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. unsigned long count;
  5. sbit key1=P3^4;
  6. sbit key2=P3^5;
  7. sbit dula=P2^6;
  8. sbit wela=P2^7;
  9. //uchar ge,shi,bai,qian,wan,sw;
  10. //void init();
  11. void read_num(void);
  12. void display();
  13. uchar code table[]={//段码
  14. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  15. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  16. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  17. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  18. uchar weia[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};//位码
  19. uchar buf[6];//显示数据缓存
  20. bit k=0;//按键状态记忆
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.         uint x,y;
  24.         for(x=z;x>0;x--);
  25.                 for(y=110;y>0;y--);
  26. }
  27. void read_num(void)
  28. {
  29.         unsigned long j;
  30.         uchar i;
  31.         if (count>999999)
  32.         {
  33. //                TH0=0x00;
  34. //                TL0=0x00;
  35.                 count=0;
  36.         }
  37.         j=count;
  38.         for(i=6;i>0;i--)
  39.         {
  40.                 buf[i-1]=table[j%10];//由低位到高位分解保存在缓存中
  41.                 j/=10;
  42.         }
  43. }
  44. void main()
  45. {
  46. //        P3=0xff;
  47. //        P0=0xff;
  48. //        P2=0xff;
  49. //        init();
  50.         count=543210;//测试显示,可以删除
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                 if(key1==0)
  54.                 {
  55.                         delay(10);
  56.                         if(key1==0&&k==0)
  57.                         {
  58.                                 k=1;
  59.                                 count++;
  60.                         }
  61.                 }
  62.                 else k=0;//松手
  63.                 if(key2==0)
  64.                         count=0;
  65.                 read_num();
  66.                 display();
  67.         }
  68. }
  69. void display()
  70. {
  71.         static uchar i;
  72.         P0 = 0x00; dula=1;dula=0;//送段消隐
  73.         P0=weia[i];wela=1;wela=0;//送位码
  74.         P0= buf[i];dula=1;dula=0;//送段码
  75.         i++;i%=6;//逐位显示计数
  76. }
  77. /*
  78. void init()
  79. {
  80.         TMOD=0x05;
  81.         TH0=0x00;
  82.         TL0=0;
  83.         TR0=1;
  84. }*/
ID:709426 发表于 2020-3-20 17:36
csmyldl 发表于 2020-3-20 17:14
在给数码管送段码时,先要清除原段码(消影)
我显示子程序每次送完段选都0xff消影了呀
