Altium Designer为啥没有连线?大家帮帮忙啊
查看数: 6471 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-21 16:04
为啥没有连线啊,刚学的小白问一下
ID:713271 发表于 2020-3-22 11:06
1.有可能器件管脚没有逻辑互连;
2.显示飞线:快捷键N->显示飞线
ID:420836 发表于 2020-3-21 23:09
有时,自动PCB布线很难解决所有导线交叉问题,你必须稍后按照规则手动放置导线。
ID:592477 发表于 2020-3-21 22:40
没有连线可能是网络net出了问题,再仔细看一下
ID:423760 发表于 2020-3-21 22:07
检查一下电气连接,也可以自己设置新的电气连接。
ID:487821 发表于 2020-3-21 21:02
可能是不同版本,手动添加网络,要不就是图没画好
ID:713078 发表于 2020-3-21 20:57
这个问题跟你原理图有关,建议检查一下原理图,连接属性不对或未连接成功,修改后,更新PCB即可
ID:713078 发表于 2020-3-21 20:55
原理图这些没有线的元器件,连接属性不对(或者未连接上),检查重新连接一下,然后更新PCB即可
ID:423511 发表于 2020-3-21 20:47
这个尽量自己连,先把元器件布好局,然后开始连,连的时候根据需要设置线的粗细。
ID:713048 发表于 2020-3-21 20:42
回去看一下原理图,引脚不对或者缺引脚
ID:711780 发表于 2020-3-21 20:22
ad9有一个自动布线功能吧
