这个图上的c4 220uf是啥电子元件?
查看数: 4307 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-22 22:01
这个图上的c4 220uf是啥? 这个电路有没有其他问题?
ID:695749 发表于 2020-3-23 12:44
这个电解电容用多少v的合适?
与C2两端电压比C4两端电压高,C2使用的是25V,C4也可以用25V,一般取峰值电压的1.5-2倍合适。谢谢分享!
ID:712876 发表于 2020-3-23 11:17
这个应该是标错位置了,你这个图中,C1和C2要调一下位置,C4位是电解电容
ID:524818 发表于 2020-3-23 10:37
至少用25v的
ID:403593 发表于 2020-3-23 10:36
hahahah111 发表于 2020-3-23 01:07
这个电解电容用多少v的合适?
一般选择电容的耐压值为工作电压的1.5倍到2倍,因为这个电容是并在12V上的,所以一般选择16V或者25V耐压。
ID:636538 发表于 2020-3-23 10:24
学习单片机lq 发表于 2020-3-23 00:43
C2耐压要35Ⅴ才够用,容量要1000以上,12Ⅴ的滤波电容C4也小。
这种电解电容一般怎么选择
ID:678280 发表于 2020-3-23 09:51
220uf是电解电容,220微法。
此电路应把7805输入端与7812输入端并接,输出端各个独立。
ID:477107 发表于 2020-3-23 08:56
理论上应该是一个电容并联的
ID:676158 发表于 2020-3-23 01:07
hbcqd 发表于 2020-3-22 22:50
是个电解电容,相当于C6的作用,你箭头指的地方并没有电容,C4是并联在12V上。谢谢分享!
这个电解电容用多少v的合适?
ID:676158 发表于 2020-3-23 01:06
这个电解电容用多少v的合适?
ID:687694 发表于 2020-3-22 23:38
这个是指的lm7805左边的电解电容(带+号的那个)。
ID:420836 发表于 2020-3-22 23:25
C4是C3后面的220uf电解电容
ID:452950 发表于 2020-3-22 22:40
220uf不是电容吗
