求解答:hc-06蓝牙模块如何修改波特率
查看数: 5269 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-23 23:19
求大神们帮助:为什么我在串口助手上发送区明明发送“AT”,窗口上毫无反应
ID:707564 发表于 2020-3-28 12:13
game灬boy 发表于 2020-3-24 11:22
首先你需要一个CH340的驱动(51开发板上有,或者用USB to TTL),你打开的com3是无意义的
串口助手上也有 ...
好的我知道了 谢谢您
ID:707564 发表于 2020-3-28 12:09
hhhh001215 发表于 2020-3-24 14:52
第一: 你需要确认蓝牙模块的串口波特率,保持一致才能通讯
第二:一般AT指令结束都需要回车换行才认为指 ...
好的 谢谢您
HC6800-ES-V2.0 发表于 2020-3-24 09:06
我的师傅给我说:使用蓝牙没有波特率,只有串口才有波特率的问题。串口的波特率又与你的单片机的晶振有关。 ...
我知道了 谢谢您
ID:707564 发表于 2020-3-28 12:08
xianming 发表于 2020-3-24 19:29
勾选“发送新行”就有可能成功!!
好的 谢谢您
ID:707564 发表于 2020-3-28 12:01
weihongping 发表于 2020-3-24 08:38
HC官网提示,发AT命令不回就,山赛的吧?
其它命令呢?换下波特率试试看。
好吧 谢谢您
黎明初至 发表于 2020-3-24 08:03
说明手册中会有命令的啊。 你看看一般是AT+BAUD
好的 谢谢您
ID:691449 发表于 2020-3-24 19:29
勾选“发送新行”就有可能成功!!
第二:一般AT指令结束都需要回车换行才认为指令结束
串口助手上也有一个波特率的设置,你现在上面是9600,要与蓝牙的波特率相同才能通讯
ID:164602 发表于 2020-3-24 09:06
我的师傅给我说:使用蓝牙没有波特率,只有串口才有波特率的问题。串口的波特率又与你的单片机的晶振有关。如果晶振12M,波特率只能设为4800,且要加倍。而晶振为 11.0592M,你设的9600波特率是可以的。这其中的问题主要是误差,误差大了就不能通讯。
其它命令呢?换下波特率试试看。
