ADS1256增益大了分辨率就下降了?这是啥原因
查看数: 2279 | 评论数: 4 | 收藏 1
发布时间: 2020-3-24 12:06
增益大了分辨率就下降了?这是啥原因
ID:668004 发表于 2021-6-19 14:35
黎明初至 发表于 2020-3-27 09:57
噪声也被同步放大。
例如0.01V的噪声
增益为1时,噪声也是0.01V
频率也会同步放大是吗?比如信号是1KHZ  放大五倍就是5KHZ  假如增益带宽积是5KHZ   那么带宽就只有6/5=1KHZ了?
ID:697917 发表于 2020-3-27 09:57
噪声也被同步放大。
例如0.01V的噪声
增益为1时,噪声也是0.01V
增益为64是,噪声就是0.64V了。芯片就不能忽略了。
ID:668004 发表于 2020-3-27 08:56
lijun1981 发表于 2020-3-25 09:04
一般放大器在放大会叠加自有噪声(高频放大器有所谓的噪声系数NF)。在低频段,放大器有所谓的1/F噪声。频率 ...
可是增益是一样的啊,早上增加的同时有效也放大了同样的倍数啊。这个是怎么导致分辨率下降的
ID:494707 发表于 2020-3-25 09:04
一般放大器在放大会叠加自有噪声(高频放大器有所谓的噪声系数NF)。在低频段,放大器有所谓的1/F噪声。频率越低,噪声越大。有效分辨率下降应该是采集了放大器的噪音,最低的有效位抖动,分辨不出有效数据位。进而导致有效分辨下降
