Proteus仿真过不了Simulation FAILED due to netlist linker error(s)
查看数: 8871 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-27 21:20
ID:711951 发表于 2020-4-17 18:12
修改电脑的环境变量,右击【我的电脑】->【属性】->【高级】->点击【环境变量】在用户变量栏里,找到TEMP与TMP,分别双击,将变量值都改为%SystemRoot%\TEMP。还有下面一栏的系统变量,同样改法。如果没有TEMP与TMP项,可以新建一下。 改好后,再仿真试试。 祝你好运~
ID:615731 发表于 2020-4-17 16:18
解决了?
