关于加湿器的改造,想去掉触摸开关直接通电喷雾
查看数: 4261 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-30 17:32
这是一个触摸控制的加湿器,板子正面右下角的红线连触摸开关。想改造成通电就可以喷雾的,这样就可以通过智能开关控制了,应该是把开关连上就行了,但是红色触摸开关就一根线啊,不知道要跟谁连,求指导
ID:1025765 发表于 2022-5-12 17:34
这个是要重新编程一下了
ID:647261 发表于 2022-5-11 14:36
红线连着的那个芯片可能是触摸芯片,你量一下摸了红线后,那个芯片的其他脚有没有高低电平变化,有的话,直接把那个脚电平接成变化后的电平就好了
ID:424598 发表于 2020-3-31 07:13
那跟红线就是关键,你看看是高电平触发还是低电平,这样你就能用智能开关控制这条红线
ID:70069 发表于 2020-3-30 21:12
查看触摸集成块资料,可以找出集成块输出脚
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
