程序在proteus仿真正确,但在单片机开发板显示不正确
查看数: 5014 | 评论数: 6 | 收藏 0
gyg
发布时间: 2020-4-2 20:15
最近做的一个设计在仿真中lcd1602是可以显示的,如图一 但在普中V3.0开发板上lcd1602不能正确显示,如图二 普中lcd1602的RS、RW、E管脚分别是p2.7,p2.5,p2.6  仿真中lcd1602的RS、RW、E也是 普中开 ...
ID:606493 发表于 2020-4-3 15:03
仿真没问题的话程序应该是没有问题的,你可以看看你的硬件有没有问题,你看一下你开发板上的晶振是不是跟仿真用的晶振是一样的,一般用的是11.0592的,但是有的开发板的晶振是12M的
ID:497598 发表于 2020-4-3 14:12
csmyldl 发表于 2020-4-3 01:30
光盘上有程序,可以直接使用其程序呀,估计你加了不同的传感器,是获取传感器数据时进入了等待状态,如果去掉传 ...
去掉传感器程序,还是不显示
ID:478073 发表于 2020-4-3 12:53
先下载别人成功例子的代码看看,这样会下走很多弯路
ID:665861 发表于 2020-4-3 09:44
你试试调整一下晶振
ID:235200 发表于 2020-4-3 01:30
光盘上有程序,可以直接使用其程序呀,估计你加了不同的传感器,是获取传感器数据时进入了等待状态,如果去掉传感器内容,又能够显示就不是显示程序的问题
ID:420836 发表于 2020-4-2 23:18
尝试不同的延迟值。 模拟与实际控件不同,需要调整延迟。
